合成MPEG时怎样将其中的PEG含量控制在0.1%以下。?
在合成MPEG时,由于水的存在其PEG(聚乙二醇)含量较高,用什么方法能尽可能的降低原料中的含水量,从而降低合成产物中的PEG含量。使其在0.1%以下。 显示全部
6人参与回答
,给排水工程师 2018-03-22回答
用硫酸钠干燥,好像可以
,机修/电工 2018-03-22回答
第一控制原料乙二醇单甲醚的水含量,二用甲醇钠做催化剂,三用peg生成少的装置,比如press第三代,
选择一个合适的惰性溶剂带水,苯、甲苯、环己烷等烷烃都可以
用99.99%的无水甲醇做起始剂,用koh做催化剂,可以做到。
,销售 2018-03-22回答
用甲苯等带水剂除水
,设备工程师 2018-03-22回答
请问你是怎么测mpeg中peg含量的呢
