氮气吸脱附曲线求助?
氮气吸脱附曲线求助?
RT:1、我的氮气吸脱附曲线为何是重叠的啊?曲线低压区迅速上升应该是含大量的微孔的,看孔径分布图的话是介孔结构,可为何没有回滞环呢?2、测出的微孔比表面积是负值,这是为何啊?如图所示00000000000001.jpg2141806.jpg[ 来自科研家族 盖德催化 ] 显示全部
7人参与回答
,给排水工程师 2018-03-22回答
你这个是很典型的微介孔复合材料,不过就是所含介孔尺寸都比较小,没有迟滞环而已。至于你说的那个微孔比表面积,其实只是用t-plot方法算出来的一个数字而已,真正从物理意义上说根本是不存在的。单纯从数学的角度上讲,想要得到正值,就需要改变t-plot方法的取点范围。而且,这种微孔材料即便是计算bet比表面积,算法上和传统的也是不同的哦!物理吸附的数据分析其实很复杂,加油!
,设备工程师 2018-03-22回答
仪器的事情,重新做一次吧,
,销售 2018-03-22回答
首先同意6楼的第一种说法,这个样品是微孔材料,并且在相对压力0.1以上又出现了一次明显的吸附增加,说明存在这个区段的介孔,只是尺寸比较小,所以没有出现高压区域的脱附滞后环。? ?? ?至于孔分布,不知你用的是哪个模型(比如介孔分析的bjh、微孔分析的hk等等...
,销售 2018-03-22回答
你的孔基本都在2nm一下,都属于微孔,所以吸附和脱附重合
,销售 2018-03-22回答
重做一次bet试试看
,设备工程师 2018-03-22回答
介孔很少 大部分是微孔 bet只适用于p/p0=0.05——0.35微孔一般来讲bet是搞不定的!
,设备维修 2018-03-22回答
如果不是仪器有漏气情况的话 有可能是脱气阶段的温度太低或者时间太段 孔道里有水没除净 微孔表面积是用t-plot算的话 根据你的吸附量 取点的时候 要把取点范围从0.4-0.6向更低的范围移
国内供应商(17家)更多>
