HPLC基线不平稳怎么解决?
我用磷酸二氢钾氢氧化钾配的pH7的缓冲溶液,缓冲液与乙腈比例68:32,检测波长205,可是基线老是不平稳,而且走柱子的时候溶剂峰还挺大。缓冲盐那边管路经常在排气后过会就慢慢出现小气泡逐渐增多,然后我就把过滤头换新的但是过会又出现这问题,刚开始以为是小气泡导致基线不平,但是后来发现没小气泡的时候也不平啊,最近在做方法定量限和检出限,这个情况可把我给郁闷死了,还请高人指点! 显示全部
,销售 2018-03-28回答
先检查仪器,走水和乙腈68:32看是否正常,如不正常,就要查仪器和色谱柱了。缓冲盐相和乙腈在使用前先用超声波脱气,有时光靠脱气机是不行的。如不走梯度,直接将缓冲盐水相和乙腈配在仪器,超声,除气泡。
,电气(高压) 2018-03-28回答
如果不是气泡的问题的话,一块块检查,也许是你的检测池被污染了,还可能是柱子的问题,得你自己把问题一个个排除
