求助ICP技术...?
朋友,想测量CNTS上TiO2的负载量,看到有人推荐ICP技术。想求教一下,什么是ICP技术??好想要把被测量物溶解在稀溶液中,对于CNTs/TiO2这种复合材料,应用什么酸溶比较好啊?? 显示全部
5人参与回答
,机修 2018-03-22回答
做碳材料,需要在马弗炉里先烧一下,然后再消解
,实习生-操作员 2018-03-22回答
大家的意思,我都知道。可我就是有一点不明白,我把cnts消解后测金属元素的含量。可是,做过tem后发现,仍然有一些tio2是团聚在碳管外的。我现在需要测得是cnts上tio2的含量,用icp能区分出附着在碳管上和游离在碳 ... 不能,用icp只能测出ti的总的含?,
,设备维修 2018-03-22回答
大家的意思,我都知道。可我就是有一点不明白,我把cnts消解后测金属元素的含量。可是,做过tem后发现,仍然有一些tio2是团聚在碳管外的。我现在需要测得是cnts上tio2的含量,用icp能区分出附着在碳管上和游离在碳管之外的tio2吗?
,给排水工程师 2018-03-22回答
貌似使用icp不是很明智吧,你的碳管可不是那么好溶哦,楼上说的先将碳管灼烧以后再溶解貌似能行,但具体你还得多看看资料
icp是等离子电感耦合发射光谱,是一种金属元素含量分析的技术,元素分析常用的。cnts/tio2这种复合材料应该可以先空气中灼烧,然后用硝酸溶解就行了,文献上应该会有相关分析方法的吧。
