脱硝反应中氨的低温氧化问题?
朋友最近做了几组SCR反应,发现反应过程中NOx值并没有下降,反而上升,温度低于不高,仅为200时便出现这种情况,这是否是由于氨被氧化导致NOx值上升,这是否表明这组催化剂没有SCR活性了呢?诚请各位指导。 显示全部
7人参与回答
,销售 2018-03-23回答
气氛是否稳定?催化剂是否氧化型强?
,总工程师(研发) 2018-03-23回答
这种并不好说明,你的催化剂没有活性。你可以通过不加氮氧化物,其他不变,测一下看是否是氨氧化引起的。 你可以通过红外等其他手段来测试。或者通过吸收滴定来判断
,生产管理人员 2018-03-23回答
200度很难有nh3的氧化,可能是你催化剂吸附了一定量的nox,在这个温度脱附出来了 非常感谢您的关注,我的材料比表面积较低,可能吸附的nox量并不多。请问一下,这种吸附影响大吗?谢谢,
2018-03-23回答
,给排水工程师 2018-03-23回答
,化工研发 2018-03-23回答
建议你做一下氨氧化实验,和评价实验类似,只通氨气和氧气,这样就能判断是不是氨氧化造成的,一般氨氧化都要300多度呢
,设备维修 2018-03-23回答
做了几年scr反应,4楼讲得有道理,200度时,不足以让氨气和nox反应,200℃之前吸附大于脱附的量,200℃后既没有明显反应,脱附的量又开始增加,可以用你本身的仪器做下tpd,此外因为这是一个吸附脱附的过程,所以取开始值得时候最好是脱附后还没明显反应前取起始值,在200-250℃之间多平衡一段时间找到合适的起始点。
