BET吸脱附线求解释?
【BET】我目标是做片状的介孔材料。DFT测出来集中在10nm附近的介孔,但BET的回滞环起始压力太高了,高压区不且在中低压区两条线略有交叉。个人查阅文献分析,认为应该是较大的介孔。求大家帮我分析下:1. 这图算是有介孔么?大概孔径能否判断?2. 看到一个说法:吸脱附曲线垂直距离越小,可以判断介孔越规整。比如本图的黑线-红线-蓝线,垂直距离递减,是否如此?读了不少文献,还是没看到明确的证据。。。Graph1.jpg 显示全部
7人参与回答
,仪表管理 2018-04-10回答
2. dft最可几孔径在10nm左右。有少量微孔和大孔。但如你说的,是数学分析模型,不知可信度如何?3. 英雄所见略同,我正是如你所说,分成两段讲的还有一个问题是,氮气吸附等温线闭合点偏高压,可以说有介 ... 2 只要是进口仪器(比如美国的麦克和康塔氮吸附仪器)测试的,对于投稿,dft数据没有问题。可行度5颗星(满星)3 还有一个问题是,氮气吸附等温线闭合点偏高压,可以说有介孔么。这个不能这么说,闭合点位置不能准确的说明是否存在什么样的孔,我觉得不是很严谨,他们之间没有因果关系。存在什么样的孔,一个是结合等温吸脱附曲线类型,孔径分布图,已经电镜去看。比如说白炭黑是纳米级别的,自身是没有孔的,但是我们做氮吸附实验的时候的确存在回滞环,而且闭合点大概也是在0.6--0.8之间。这是由于间隙孔造成的,并不是材料本身的孔。此外你的低压区的吸附量也是很客观的,还存在很多1--3nm的微孔。这些孔我觉得你也要关注下。
,设备维修 2018-04-10回答
这图三者都是有介孔的,而且基本是集中在10nm左右吧(吸附量变化较快的地方对应的孔),只是孔不是很多(从吸附量来看)。具体的孔径计算公式忘了。建议你做下孔径分布图,基于楼上所说等温吸脱附曲线在0.4闭合,这 ... 您好,看到您在这方面的帖子很活跃啊。1. 昨晚很晚,匆忙贴图,都没标注好。y轴是摩尔吸附量(mol/g),忘了乘上气体摩尔体积22.4,所以误导了你,抱歉~实际上孔是很多的。2. 孔径分布是指dft孔径分布吗?我有做过,也是10nm 附近。3. 您说在0.4附近闭合不具有普遍性,那我这个可以算作有介孔了?我就是纠结为什么图反映出了非多孔材料的特征(回滞环出现在中高压)我看里的定义是说,出现在0.4-0.7之间的回滞环都可以算作介孔的特征。但我的回滞环很接近高压,是由于孔径大的缘故么?4. 您说到孔均匀单一的情况,我这个图算是存在么?
,化工设备专员 2018-04-10回答
您好,看到您在这方面的帖子很活跃啊。1. 昨晚很晚,匆忙贴图,都没标注好。y轴是摩尔吸附量(mol/g),忘了乘上气体摩尔体积22.4,所以误导了你,抱歉~实际上孔是很多的。2. 孔径分布是指dft孔径分布吗?我有 ... 1 哦哦哦,原来如此,那确实孔很多2 dft模型只是氮吸附及孔径分布的一种全孔分析模型,比之bjh分析范围更广,所以你用dft去分析是没错的。3 你这介孔的,只是相对于其他的(如你说的所述)介孔要大些。同时你的孔还存在部分的颗粒间隙孔(这个从氮分压为0.9吸附量极具上升可以看出)。你这把回滞环分开来说,前面一段比较陡峭的变化为本身孔的变化造成,后面高压区变化为颗粒的间隙孔造成即可。其实相比其他的材料,你这还不算大的介孔,有些多孔氧化铝,孔径能到二十几个nm。4 排除间隙孔,你这几个材料,我想说孔还是比较均一的,这个还是要你做下孔径分布图。有了孔径分布图,结果一目了然。
,给排水工程师 2018-04-10回答
这图三者都是有介孔的,而且基本是集中在10nm左右吧(吸附量变化较快的地方对应的孔),只是孔不是很多(从吸附量来看)。具体的孔径计算公式忘了。建议你做下孔径分布图,基于楼上所说等温吸脱附曲线在0.4闭合,这个说法不具有普遍性,大多数非多孔材料会在更高氮分压下闭合,同样小孔较多的材料可能闭合点会在低压区。第二个说法没见过,我的理解是:在介孔区,吸附脱附曲线越陡峭,距离越近以至于整个的回滞环主要的部分在一个很狭窄的孔区间内,说明孔是比较均匀单一。对于混合型(回滞环有陡峭区也有平缓区)整个说法并不可靠,特别是对于间隙孔而言。个人觉得没有根据。
2018-04-10回答
1、从谱图上看,出现回滞环应该是介孔,但氮吸附等温线回滞环的闭合点在p/p0=0.42-0.5之间,不知道你用的吸附质是什么?孔径的话你可以画一个孔分布曲线来看。2、一般来说,孔分布越宽,回滞环的宽度越大。根据iupac分类,你的回滞环属于h4型,吸附等温线上没有饱和吸附平台,说明孔结构并不规整。至于你提的那个说法,我没见过。
,化工研发 2018-04-10回答
1、从谱图上看,出现回滞环应该是介孔,但氮吸附等温线回滞环的闭合点在p/p0=0.42-0.5之间,不知道你用的吸附质是什么?孔径的话你可以画一个孔分布曲线来看。2、一般来说,孔分布越宽,回滞环的宽度越大。根据iu ... 吸附质是氮气,不好意思忘了说= =||。孔分布已经测过,dft法孔径集中在10nm附近。1. 的确介孔的闭合点不太正常,会不会是跟两条线交叉了有关?2. 嗯,应该是归于h4,因为这个片状粒子,可能有很多层间狭缝孔。关键是我想看这图能否用来佐证介孔的存在。。我做了tem和孔分布,都说明10nm左右的介孔是存在的。
,实习生-操作员 2018-04-10回答
1 哦哦哦,原来如此,那确实孔很多2 dft模型只是氮吸附及孔径分布的一种全孔分析模型,比之bjh分析范围更广,所以你用dft去分析是没错的。3 你这介孔的,只是相对于其他的(如你说的所述)介孔要大些。同时 ... 2. dft最可几孔径在10nm左右。有少量微孔和大孔。但如你说的,是数学分析模型,不知可信度如何?3. 英雄所见略同,我正是如你所说,分成两段讲的还有一个问题是,氮气吸附等温线闭合点偏高压,可以说有介孔么?我看到类似孔径大小的材料,回滞环基本都出现在0.5或以下,我这图的蓝线和红线到了0.65左右才闭合,而且两条线有交叉,不知是漏气还是什么问题?我觉得投稿时编辑可能会问闭合点为啥这么高。。。1111.png,
