1H 谱图的耦合数 和 化学位移 的确定以及对应?
各位虫仙你们好,之前做过农药工艺研发,当时送样都是被告知结果如何如何。因此有大段时间没有接触1H 谱(大学貌似学过,不过老师讲得很粗略),我现在做的是药物合成,老板要求我们对送去的1H做详细解读,因此我倍感压力山大(一般的1H谱我看出峰数和质子数,再对照化学结构式基本能判定是不是所要结构,但是麻烦的是同分异构体我就解析不出来了),现在我们送样是400MHz下打谱,溶剂是CDCl3,求虫仙指教:1、s, m, d,q,dd,t这些是些什么意思,代表一重峰、二重峰、三重峰。。。。。。?2、各个质子的耦合常数是怎样求解的,即使解出来了耦合常数,有什么用?耦合常数能反应出化学位移??3、算出来了耦合常数后,是不是得对照某些表,才能确定位置关系(比如说我通过谱图反应情况算出苯环上某多重峰位置的耦合常数为4~5,是不是得看表才能判定这个是间位质子的影响)??? ?? ?求专家回答,如果你是菜鸟,回答得模棱两可,那请你别误导我,也坐等看专家的回答,谢谢! 显示全部
3人参与回答
,机电工程师 2018-03-29回答
偶合常数的大小和二面角的大小有一定的关系的,通过偶合常数的大小可以判断异构体的基团的朝向,当然这和化合物的构象有关,建议多看看相关书籍和文献。
,电气(高压) 2018-03-29回答
首先先说一下你的问题吧,s——单峰? ?d——双峰??t——三峰??dd——双二重峰??m——多重峰, 单峰,双峰 多重峰 耦合说穿了就是邻近h的干扰产生了h的裂分,耦合常数只和邻近的h的干扰有关,和磁场强度无关,一般 ... 这两天看了一下书,明白了些,我们测试的产物的谱图一般非一级谱图,还是多看看书,再多实践到谱图上比较靠谱,多谢你了哈!
,给排水工程师 2018-03-29回答
首先先说一下你的问题吧,s——单峰? ?d——双峰??t——三峰??dd——双二重峰??m——多重峰, 单峰,双峰 多重峰 耦合说穿了就是邻近h的干扰产生了h的裂分,耦合常数只和邻近的h的干扰有关,和磁场强度无关,一般的话3j(l距离三个键的邻偶)所产生的耦...
