关于分子筛的负载?
关于分子筛的负载?
分子筛的负载有离子交换和浸渍,比如硝酸铁来离子交换和浸渍,那煅烧后铁以什么状态存在分子筛中,离子的、金属的还是金属氧化物的? 显示全部
7人参与回答
,销售 2018-03-22回答
想得到金属的话是不是要用氢气还原?
,副矿长 2018-03-22回答
你这个问题有点模糊,建议你看看你所用分子筛的结构,离子交换和浸渍得到的结果会有很大差异,离子交换后,充分洗涤,体系中不存在硝酸根离子,而浸渍法做的体系会有大量硝酸铁。结合焙烧温度结果显而易见
,给排水工程师 2018-03-22回答
离子交换和浸渍法有什么区别呢,各主要用途是什么?
,工艺专业主任 2018-03-22回答
你这个问题有点模糊,建议你看看你所用分子筛的结构,离子交换和浸渍得到的结果会有很大差异,离子交换后,充分洗涤,体系中不存在硝酸根离子,而浸渍法做的体系会有大量硝酸铁。结合焙烧温度结果显而易见 有道理,
金属氧化物
,总工程师(研发) 2018-03-22回答
恩,是,h2-tpr可以得到金属态的催化剂,你做完可以做做xps,看看金属的价态
离子交换的话,可能有一部分以离子形式存在
国内供应商(127家)更多>
