基线平稳后进样,在样品峰出峰前基线会上漂?
本人在做一个样品分析,波长254 现在的问题是在基线平稳后进样,在样品峰出峰前基线会上漂,具体情况请看色谱图,111.png 显示全部
3人参与回答
,工艺员/技术员 2018-04-04回答
调整一下mp或者更换一下柱子试一下,
,给排水工程师 2018-04-04回答
样品是用流动相溶解的吗?
,化工主管 2018-04-04回答
重复进样都是如此吗?如果不是可能是因为检测器进气泡了;要是每次都有,且位置一致,那这个色谱条件就不合适了,可以适当调节流动相,看看此漂移位置是否还与主峰重合,
