”中心氧量无限加大烧嘴压差会无限降低“?
”中心氧量无限加大烧嘴压差会无限降低“,请问这个理解是否正确??
少女裙底
9人参与回答
难.
,技术员(储备干部)
2018-05-16回答
你觉得有多大关系两者之间?
娇宠知恩
2018-05-16回答
你考虑的还是外环氧和中心氧对入炉煤浆的阻力因素吧,不可否认会有阻力存在但是这个阻力煤浆泵会通过做功进行克服,要不然煤浆如何能顺利进入气化炉。至于中心氧和外环氧主要作用是雾化煤浆,中心氧和外环氧的剪切力更好的把煤浆打散有利于气化反应,同时对应一定的雾化角和气化炉内径相匹配。
玄策,守约
,销售经理
2018-05-16回答
个人观点: 1、氧气管道位于调节阀后和燃烧室内压差是比较小,但就是这么小的压差维持了气化燃烧火焰的焰 ... 你们装置氧气与炉膛的压差是多少?
noblty
2018-05-16回答
呵呵即便全开烧嘴压差也变化不大,不要忽略了煤浆泵为柱塞泵,煤浆从烧嘴喷出时有多大的阻力煤浆泵就会克服 ... 在没有外界影响的情况下,可以把中喷头单纯的理解为限流孔板,但是有外环氧和中心氧介入时候,情况就不一样了。
哪里都是你
2018-05-16回答
发的议题大家随便讨论一下吧,这只是一个思考的方向,在实际中是永远不会发生的。
想逃
,机修
2018-05-16回答
个人观点: 1、氧气管道位于调节阀后和燃烧室内压差是比较小,但就是这么小的压差维持了气化燃烧火焰的焰型和刚度,如果压差调小幅度过大,在气化炉高度不变的情况下流场变化内部平衡被打破。 2、烧嘴氧气通道出口有折向角保证旋流状态形成搅拌作用,如果通道扩的过大旋流降低,不利于氧气和煤的混合。 3、在生产过程中,可以微调,但那是为了趋势纠偏,最终还是要回归设计
笑颜灿烂如春
,工程管理/监理
2018-05-16回答
呵呵即便全开烧嘴压差也变化不大,不要忽略了煤浆泵为柱塞泵,煤浆从烧嘴喷出时有多大的阻力煤浆泵就会克服掉这个阻力把煤浆喷入气化炉。简单点的理解烧嘴就类似于一个限流孔板,前后压差只与孔径大小和孔径流通量大小有关系。中心氧的大小对烧嘴压差影响不会太大,顶多会加大煤浆入气化炉的速度。个人观点,希望大家踊跃发言
素水。
2018-05-16回答
你考虑的还是外环氧和中心氧对入炉煤浆的阻力因素吧,不可否认会有阻力存在但是这个阻力煤浆泵会通 ... 正好相反,外环氧和中心氧不是增加了煤浆进炉的阻力,相反是减小了煤浆进炉的阻力。
少女心.
2018-05-16回答
你觉得有多大关系两者之间? 我认为氧气流速在一定程度上对烧嘴压差有影响的,因为:无论是中心氧喷头还是外环氧,流速越大,伯努利效应就会越明显,进而影响烧嘴压差。当烧嘴运行后期时,外环氧喷头发生收缩时,流速加大,烧嘴压差产生波动,或者降低。我自己的理解,不一定准确。
