菜鸟关于循环伏安的几个基础问题?
1.对于不同的电极材料,O2还原的还原峰位置是否不变?我先用的是pt片电极,后来换了Ag,发现峰的位置发生了变化,这个情况是否正常?2.如何判断那个是还原峰,那个是氧化峰? 显示全部
5人参与回答
,给排水工程师 2018-05-16回答
同意二楼的,一般电位比较正的那个就是氧化峰~
1你的电极材料是惰性材料,因为他没有参加电化学扫描中的氧化还原反应,只是作为电极电位测定时的探针。但是你的电位设置的太宽,把ag给溶掉了,那峰是肯定会变化的。2 负电位到正电位的扫描是氧化峰,反之则是还原峰。
,设备维修 2018-05-16回答
1不同材料的氧还原过电势是不同的,所以出峰位置不同很正常。2循环伏安中,从电势从正往负方向扫描出现的峰是还原峰,反之是氧化峰。 谢谢回复,
,设备工程师 2018-05-16回答
,设备维修 2018-05-16回答
同意2楼说的??在循环伏安中,判断氧化还原峰主要是看电势的扫描方向,从正往负方向扫描出现的峰是还原峰,反之是氧化峰。
