用石墨和锂片组装电池,石墨就成正极了,SEI膜形成在锂片上还...
用石墨和锂片组装电池,石墨就成正极了,SEI膜形成在锂片上还是石墨上呢?
求问各位:用石墨和锂片组装电池,石墨就成正极了,SEI膜形成在锂片上还是石墨上呢?能用这种电池测试石墨上的SEI膜的形成情况吗?谢谢! 显示全部
4人参与回答
,质量保障部副经理 2018-05-17回答
两个电极都有sei膜的形成吧。因为sei膜的形成与电位有关,虽然石墨做了正极,但当电位在sei膜形成的电位时,sei膜就会形成,电位在负零点几吧,可参考相关文献。
,设备工程师 2018-05-17回答
另外,与锂片组成电池来研究石墨形成sei膜的情况,与石墨和正极材料组装成的电池在石墨上所形成的sei膜的情况,会不太一样,因为电位的范围都变了,sei膜的形成相应也会有所变化。 感谢回复!那就是说要研究全电池中石墨负极的sei形成的致密与否必须要组装全电池了?半电池就不能研究了是不?另外,石墨为正极时,电位怎么能到负零点几呢?
,设备工程师 2018-05-17回答
因为我是想改进石墨上sei膜的致密情况,那么我到底能不能用半电池的方法研究呢?还是一定要组成全电池?... 一般认为,sei膜的形成在低电位下就形成,用半电池研究sei膜的致密性也可以。只不过我认为,高电位也会影响sei膜的性质,还有温度。不过如果要求不是很高的话,半电池就行了。要求高的话,那你可以两种情况都做一下,然后做个比较,就基本知道情况了(不过这样工作量挺大的,呵呵),
,给排水工程师 2018-05-17回答
