一根3500mm长的轴要补焊,大家帮我想想办法?
在此件两端外径φ200.长150mm处,实施堆焊。 材料是40Cr 时候什么焊材,什么参数,什么样的焊接操作手法? 谢谢…… 显示全部
13人参与回答
,给排水工程师 2018-05-17回答
该产品已经补焊并热处理、粗加工完毕,今天进行探伤。
,工艺技术员 2018-05-17回答
如果你是学焊接专业的,我昨天告诉你的两个帖子加以整理即为焊接工艺。如果你不是学焊接的,建议你请教周围懂焊接的当面交流,否则我再发10个贴也没有用。焊接材料、焊接参数,包括预热、电流、电压、层间温度、后热等,焊后热处理,包括参数和防变形措施、探伤等我给你的两个帖子里都有描述。电压、电流很简单,手工焊和氩弧焊采用小规范,即小电流,多层焊。焊丝或焊条直径要看你缺陷的大小及形状来确定,这样的规范随便一个手册上都有,你只需记住采用其给定的下线规范即可。层间温度不低于预热温度即可。焊接和热处理时防变形措施,我昨天第二个帖子已经描述过。至于你要求的操作手法,我很无语。你是要亲自操作还是教别人如何操作?这种事只能根据缺陷的实际尺寸当面描述,而且有经验的焊工是不用教的,因为操作手法中焊条与焊接熔池的角度,运条手法,如何操作每个人有每个人的特点,这些是些不清楚的。关于探伤方法和时机我昨天发的两个帖子里也有!!!!
,设备工程师 2018-05-17回答
现在的问题: 1,焊接材料 2,操作手法 3,焊接参数,包括预热、电流、电压、层间温度、后热等 4,焊后热处理,包括参数和防变形措施 5,探伤等
,销售 2018-05-17回答
热处理时可以用电加热带包住两端堆焊处,保温宽度不低于堆焊长度。无论堆焊还是热处理,都应将轴放置在托辊上,最好有三处支撑点,一处在中间,两处在不影响焊接加热和堆焊操作前提下,尽可能靠两边。放置轴前托辊应找平。在加热、焊接和热处理时一定要保证轴的两端可自由伸缩。如果补焊的缺陷处有键槽,则应采用手工焊接和氩弧焊相结合的方式,选择有经验的焊工。注意,上一帖提到的温度很重要,一定要保证。另外为保证加工顺利,堆焊处最好高出未补焊面1.5~2mm,精加工后应进行磁粉检验和目视检查,不允许有任何裂纹和表面缺陷存在。
,设备工程师 2018-05-17回答
还要堆焊那??一开始还以为小面积补焊呢。。焊接工艺的问题我不详细描述,我非焊接专业人士,只能说这样是可行的,没什么问题。 焊后热处理、轴承区域重新加工。这是我对焊后的建议。
,销售 2018-05-17回答
回楼上,必须堆焊。
,设备工程师 2018-05-17回答
工艺已经于昨天下午做完,今天早上估计已经下发到车间了吧。 但是这个问题还是要讨论,因为涉及到材料的焊接及焊接材料等问题。
,电气(高压) 2018-05-17回答
外径φ200,长150mm,材料是40cr轴。 补焊所采用smaw,焊条为堆107、或堆112、或堆127、或堆132、或堆136。 一般应预热250~350℃。 焊接参数如下: 电流a:170-180 电压v:23-25 焊速cm/min:7-10
,化工研发 2018-05-17回答
先应考虑确定缺陷深度,整体车掉最好。如果车掉的尺寸不大,最好配轴承或轴瓦。如果尺寸相差较大,或缺陷深度不规则,再考虑补焊。如果缺陷较小先将需补焊的部位清理干净,采用氩弧焊进行补焊;如果缺陷相对较大,整体车掉比较好,这样在轴的两端各形成新一个台阶,由于轴已经无法再进行调质处理,采用焊条补焊后加工即可。轴是锻件经过调质处理,补焊处无论组织结构、硬度及机械性能均与原母材不相同。有条件可以选择专用补焊焊条,这类焊条一般是各单位自行开发、使用的。如果没有条件可选择耐热钢焊材,如r307主要用于15crmo等珠光体耐热钢的焊接,有足够的强度。焊接前预热150~200℃,焊后300~350℃消氢处理1.5~2小时,然后450℃下消应力处理4小时(40cr母材的回火温度在520 ℃)。热处理后打硬度,布氏硬度最好控制在hb230以下。焊接前母材、焊缝焊接后和热处理后都应进行磁粉探伤检验,如果补焊深度超过9mm最好增加射线探伤,检验时机在堆焊消氢后,消应力热处理前。
,副矿长 2018-05-17回答
如果你是学焊接专业的,我昨天告诉你的两个帖子加以整理即为焊接工艺。如果你不是学焊接的,建议你请教周围懂焊接的当面交流,否则我再发10个贴也没有用。焊接材料、焊接参数,包括预热、电流、电压、层间温度、后热 ... 哈哈,谢谢,我整理下。
,人事职员/行政职员 2018-05-17回答
要求堆焊层机加工后保留5mm
,销售 2018-05-17回答
焊前加热,焊后保温,焊完后进行粗加工,然后将轴矫直,再精加工
,设备维修 2018-05-17回答
非得焊吗?焊接变形肯定是会有的。。。 考虑过镶套吗?
