清洗剂放置一段时间后加入水中为什么会变白色混浊?
我配了一种清洗剂,就是使用了常用的成分如:KOH,K4P2O7,Na2SiO3等无机物,还有6501(椰油酸烷醇酰胺1:1.5)和Tx-10(辛烷基苯酚聚氧乙烯醚)两种表面活性剂。? ? 配好后上下分层,但放置6小时后搅拌即成为透明均匀溶液。? ? 然后,取15ml该液倒入500ml温度为50度的水中,搅拌后比较清澈,温度降低至45度时,才开始逐渐变为乳白色混浊,但放置后没有沉淀物产生。? ? 过了大约10天后,同上步骤取取15ml该液倒入500ml温度为50度的水中,搅拌后却直接成为乳白色混浊,但放置后也没有沉淀。用60度的水也是同样现象,即加入清洗剂后没有降温就出现乳白色混浊。问题:这种现象产生的原因是什么?怎么消除?小弟虽学过高分子化学等,但是学的不好。请不吝指点,谢各位兄弟姐妹们了! 显示全部
5人参与回答
,销售 2018-05-17回答
应该是辛烷基苯酚聚氧乙烯醚的浊点问题,降温就会透明的,tx-10为深黄色粘稠液体,ph值8~9,1%的蒸馏水溶液浊点40℃以上,你自己百度下就好了。非离子表面活性剂一般都有这个问题的,高于浊点就会混浊
,给排水工程师 2018-05-17回答
加点络合剂吧,可能抗硬水不行~
,机修/电工 2018-05-17回答
还可能是无机盐加入量过高造成的,重新调整一下比例看看效果。
,化工工艺工程师 2018-05-17回答
应该是辛烷基苯酚聚氧乙烯醚的浊点问题,降温就会透明的,tx-10为深黄色粘稠液体,ph值8~9,1%的蒸馏水溶液浊点40℃以上,你自己百度下就好了。非离子表面活性剂一般都有这个问题的,高于浊点就会混浊 没有降温就出现乳白色混浊,这是一个典型的浊点案例,不错,
应该是6501的原因吧
