工业化生产四氢呋喃干燥问题?
工业化生产四氢呋喃干燥问题?
需要大规模制备格氏试剂,但四氢呋喃的除水始终是个大问题,请教高手赐教工业化生产上四氢呋喃的除水方法! 显示全部
30人参与回答
,设备维修 2018-05-16回答
3~5%(w/w)分子筛干燥24h,完全能达到制备格氏试剂的要求,我们车间一直是这样做的,很方便而且效果很好,供参考。
,人事职员/行政职员 2018-05-16回答
可以直接买进口的四氢呋喃呀,例如台湾basf的含水量就很低呀,以前有测过50-100ppm做格氏反应足够了,关键是可以直接用,不需要买回来进行干燥处理;
,电气(高压) 2018-05-16回答
在实验室可以用钠干燥回流,氮气保护下用针筒取出。
,化学工艺工程师 2018-05-16回答
进口的四氢呋喃可以直接用
,设备维修 2018-05-16回答
用钠来干燥 你没有进过车间吧?
,给排水工程师 2018-05-16回答
说一下吧:首先将回收的四氢呋喃(含水)精馏出含水四氢呋喃。其次,向含水四氢呋喃中加入能与水形成底沸点共沸物的烷烃进行共沸脱水。最后,无水的低沸点烷烃与四氢呋喃混合物精馏蒸出。
听楼上说的都是那么回事,但实际上却不是那么回事。thf危险,蒸馏过程中极易控制不好过氧爆炸,安全第一啊
,设备工程师 2018-05-16回答
量大的话直接上精馏塔,我很了解一套日处理量40t的thf精馏设备。不用加干燥剂,含水量一次从10%可以降到0.1 ... 说来听听
,化工主管 2018-05-16回答
台湾的四氢呋喃可以直接用,水分在300ppm以下就可以
,设备工程师 2018-05-16回答
精馏啊!
,工艺专业主任 2018-05-16回答
楼主说的 是大规模使用thf,我想用化学方法除水不现实。我认为是精馏了以后再用分子筛除水,我没有经验,班门弄斧了,学习了。有资料表明thf浓缩容易产生过氧化物爆炸,这里也是要注意的。
,设备工程师 2018-05-16回答
我试过p2o5
不过是实验室
,设备维修 2018-05-16回答
工业化生产可以联系我
,机电工程师 2018-05-16回答
量大的话直接上精馏塔,我很了解一套日处理量40t的thf精馏设备。不用加干燥剂,含水量一次从10%可以降到0.1%。还可以除去里面的甲苯等杂志,比以前用氯化钙干燥然后精馏节省了好多的银子,详细情况可发邮件给我: luan5971 这种精馏塔设计起来也简单。
,化工研发 2018-05-16回答
蒸馏同时用分子筛吸水,分子筛活化后重复使用。成本低,污染少,操作方便
,安全工程师 2018-05-16回答
用钠来干燥
,设备维修 2018-05-16回答
先用氯化钙出去大量水,再用五氧化二磷或氧化钙除去少量水!
,气化主操 2018-05-16回答
我们用cao干燥处理。
实验室用过氢化钙干燥。不过大生产成本不合适吧。
确实不好处理,工业使用用纳不是很现实
回复 21# l_vy 是吗?有这么好的东西,给我看看。邮箱: xiaojunzhang727
,设备工程师 2018-05-16回答
蒸馏同时用分子筛吸水,我们一直这么做,分子筛活化后重复使用。
楼上的方法,看起来不错
,设备工程师 2018-05-16回答
我实验室用钠都觉得费尽
,化工主管 2018-05-16回答
工业化跟实验室有很大差别呀
,设备维修 2018-05-16回答
呵呵!一般我们都是用氢化铝锂,回流后蒸出,后处理也比较简单!
,化工工艺工程师 2018-05-16回答
加盐蒸馏,工艺简单,成本低。
quote:
以下是引用dguoqiang45在2009-6-7 14:07:00的发言:
用钠来干燥
车间是不敢用钠来干燥的,太危险
,设备维修 2018-05-16回答
现在国内都可以直接买到小于200ppm的thf(价格不会差太多),回来之后直接用已活化的4a分子筛进行干燥(丢入桶中,滚动即可),我们已经试过,很成功。
,设备工程师 2018-05-16回答
如果工业化生产不清楚可联系我。qq:554875676
国内供应商(156家)更多>
