沥青选用什么形式的开关阀?
沥青选用什么形式的开关阀?
介质是沥青, DN300的管道,想选一台气动开关阀(有联锁),选什么样的开关阀比较合适?工艺参数见下表: 仪 表 位 号 XV-101 检测位置 PID图号 介 质 名 称 沥青 流量 最 大 320 正 常 300 最 小 单 位 m3/h 温度 ℃ 130 密度ρ(液体在操作状态下)kg/m3 1250 过热度Δt(仅对水蒸汽)℃ 阀前压力P1: Mpa (G) 0.6 阀后压力P2: Mpa (G)   粘度(仅对液体 mm2/S   mPa.S 26.25 压缩系数(仅对高压气体) Z   阀关闭时压力: Mpa (G) 0.6~0.8 管道外径 / 内径 mm 325/307.4 管道材质 20# 管道等级 2.5A1 事故状态下控制阀状态 FC/FO/FL/FI FC 备 注 带手动操作功能 显示全部
4人参与回答
,设备工程师 2018-05-18回答
阀门应该需要考虑夹套伴热了
,电气(高压) 2018-05-18回答
zxg. 提供杂质、泄漏等级等诸多参数再说 介质可能会有少许颗粒,泄漏等级v
,化工研发 2018-05-18回答
提供杂质、泄漏等级等诸多参数再说
,工艺专业主任 2018-05-18回答
不能问一样答一样,比如还有压差等
国内供应商(20家)更多>
