关于加氢装置的问题?
如果反应的压力及循环氢压缩机转速不变, 循环氢量下降是为什么?则说明什么呢?与什么因素有关? 还有就是反应的深度如何变化? 显示全部
13人参与回答
,人事职员/行政职员 2018-05-18回答
如果反应的压力及循环氢压缩机转速不变, 循环氢量下降是为什么?则说明什么呢?与什么因素有关? 还有就是反应的深度如何变化? 这问题有些模糊,反应压力不变,有好多因素影响压力,如进料量,性质,操作温度,新氢量及纯度等, 如进料量多或性质差,耗氢多,但我降温不用补新氢一样可以保持压力平稳,进料量多或性质差耗氢多,但我补新氢压力可以平稳,进料量少或性质好,我提温也一样可以压力平稳,这几条都影响循环氢纯度,影响显示值.但正常生产中什么也不变,循环氢量下降,可能流量计带液,显示不准. 反应深度的变化不好说,不知道你是哪种因素引起的.
,化工研发 2018-05-18回答
回复五楼的, 本人的疑点或不解点 如果反应的压力及循环氢压缩机转速不变, 循环氢量下降是为什么?则说明什么呢?与什么因素有关? 与循环氢纯度有关,楼上说的很清楚.循环氢纯度与反应深度、原料油性质、新氢纯度,废氢排放等等有关 还有就是反应的深度如何变化? 一般反应深度变小。 用氢莱补充了反应系统的压力,所以所以循环氢量下降呢?或者是说原料性质改变,裂解的少,造成反应压力底系统为了保证压力而用氢来做的补充。 如果变大,那么裂解就多,轻组分多了。循环氢纯度就会下降。 这里的循环氢里是不是含有了其它轻组份或是硫化氢呢?可是,话又说回来一般来说高分和低分后 都有吸收稳定和脱硫化氢的塔的啊。这个解释又不是很好了啊?
,实习生-操作员 2018-05-18回答
如果反应的压力及循环氢压缩机转速不变,循环氢量下降是为什么? 则说明氢纯度上升,与气液分离罐(或叫高分罐)温度有关。 流量计变化的原因: 流量计一般选用是孔板流量计,气体温度低经过流量计的前后压差小,流量计密度值参数不变,这样一经计算回信流量值就小,实际循环氢量无变化;循环氢量下降与反应的深度没有关系,与液分离罐(或叫高分罐)温度有关。
,设备工程师 2018-05-18回答
补充一下,反应深度是否会变的看循环氢的纯度,这个可以从在线分析仪中看到,另一点要看氢油比,氢油比是不是合乎要求,如果这两点都满足一般情况下反应深度是不会变的,但循环氢的量减少会影响到冷氢阀的开度,也就是说会影响到冷氢的量,有可能会影响到反应深度,如果更深入的说还会影响到长周期的运行,循环氢量不够会导致催化剂结焦。
,销售 2018-05-18回答
反应压力一般由高分顶压力来控制,反应压力的调整必须以保证产品质量为前提。 ⑴ 影响因素: ①循环氢流量增加,混氢量增加,反应压力有所增加,反之,反应压力下降。 ②进料量增加,耗氢增加,反应压力降低。 ③原料性质变化,耗氢量变化,影响反应压力。 ④反应温度升高...
,售后技术工程师 2018-05-18回答
生产中很有可能是反应深度下降了,循环氢的氢气纯度可能提高的原因造成的。
,化验员 2018-05-18回答
原因:1.原料性质变好2.其他原因的氢耗量大了3.仪表指示问题4.氢纯度上升
,化工研发 2018-05-18回答
循环氢纯度上升使得表征的循环氢流量下降,还有就是装置空速增大、系统压降增大都会使得循环氢量下降。 对于反应深度来讲,若只是纯度的问题那就使得氢分压增加;如果是因为压降或者负荷的原因,深度下降
,化工研发 2018-05-18回答
如果反应的压力及循环氢压缩机转速不变(反应器入口温度也不变,不考虑催化剂失活和结焦),循环氢量下降是因为1、循环氢纯度上升;说明新氢纯度上升或原料中硫氮含量减少。反应的深度应该提高,因为氢分压增加。 2、装置处理量加大(但此时反应器压力应该变化);说明空速增大,反应深度降低。 [ ]
,设备维修 2018-05-18回答
原帖由 中原人 于 2009-1-31 15:51 发表 如果反应的压力及循环氢压缩机转速不变,循环氢量下降是为什么? 则说明氢纯度上升,与气液分离罐(或叫高分罐)温度有关。 流量计变化的原因: 流量计一般选用是孔板流量计,气体温度低经过流量计的前后压差小,流 ... 同意楼上的说法. 如果反应的压力及循环氢压缩机转速不变, 循环氢量下降是为什么?则说明什么呢?与什么因素有关? 与循环氢纯度有关,楼上说的很清楚.循环氢纯度与反应深度、原料油性质、新氢纯度,废氢排放等等有关 还有就是反应的深度如何变化? 一般反应深度变小。如果变大,那么裂解就多,轻组分多了。循环氢纯度就会下降。ps:重整氢可能例外。
可能因素: 1、裂化反应深度降低,即转化率降低; 2、新氢纯度上升; 3、废氢排放量增加; 4、高分入口温度降低; 5、循环氢脱硫效果好; 6、原料好,硫氮含量下降; 7、流量计漂移。
,化工研发 2018-05-18回答
主要可能是循环氢纯度下降,加大尾气排放量,因为循环氢压缩机是按质量流量设计,所以分子量变大,体积流量就变小。
,设备维修 2018-05-18回答
反应压力靠新氢机来维持,因此循环氢一般不会影响大反应压力,如果像楼主说的那样,可以考虑以下几点,第一,是不是反应深度上去了,这种只能靠补充新氢排废氢,第二,是不是原料性质改变了,也就是说原料中的硫氮含量增加了,导致生成油中硫化氢和氨的含量增加了,硫化氢和氨大部分不会进入循环氢,第三,是不是高换和空冷结晶了,如果高换或空冷结晶也会导致循环氢的流量下降。
