管径变大~压力变化?
大家好,我想问一下,对于输送天然气的管路,当管径突然扩大,压强、体积怎么变呢? 显示全部
5人参与回答
,暂无简介 2024-09-18回答
压力变小,流速降低,气体膨胀,密度下降,伯努利方程成立的条件是不可压缩流体。
,设备工程师 2018-05-18回答
压力表测的就是静压,从网上摘了一段,感觉比较合理: ———————————————————————————————原文开始————————————————————————————————————————————— 压力表显示的是静压,即管内压力相对于外界的表...
,工艺专业主任 2018-05-18回答
当管径突然扩大,一般而言是压强變小、体积因彭脹變大
,化工研发 2018-05-18回答
小弟拙见 压力应该是变大,上午的时候没想通。 就利用伯努利方程 速度增大 压力减小,想象一下水喷射真空泵 感谢楼下指点
,研发员 2018-05-18回答
根据伯努利方程,管径突然扩大,导致流速突然减小,因而压强会增大
