厦门市源通中心外脚手架施工方案?
厦门市源通中心外脚手架施工方案?
厦门市源通中心外脚手架施工方案 一、 工程概况: 本工程为高层商住楼,由主楼及裙楼组成,其中主楼地下三层(已完成)地上(待建)二十七层,总高度为 88 米 ,外脚手架采用钢管悬挑架分段搭设,从二层板面开始搭设钢管悬挑架。一段搭设五层,共八步架。 悬挑脚手架简介:扣件式钢管脚手架是为适应高层建筑的需要做到简单轻便、装拆容易、多次周转、节约材料、方便操作、牢固稳定,在设计荷载下使用不变形、不倾晃,满足正常施工操作、人员行走、材料堆放的要求。该项技术已在许多地区高层建筑施工中普遍使用,为达到安全使用等目的,特编制本施工方案。 二、 材料质量要求: ⑴钢管采用φ 48 × 3.5 焊接钢管,质量必须满足现行钢管技术规定标注 [GB-700-SS , 3# 镇静钢 ] ,不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。扣件采用可锻铸铁制造的标准机件:其机械性能符合( GB-978-67 )规定 KT33-S 技术标准。扣件的附件( T 形螺栓、螺母、垫圈)采用材料符合《
碳素结构钢
》( GB700-79 )中 A3 规定: 扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,钢管和扣件均必须有出厂合格证及检验单,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝,夹紧钢管时,开口处最大距离小于 6mm ,必要时进行抗滑移试验。 ⑵脚手板选用竹笆板,规格为 1200mm × 1000 mm ,不得使用腐烂、散边或破损严重的竹笆。 ⑶安全网:栏杆围网选用合格的
聚氯乙烯
编织的 1.8 × 6m 的密目式安全立网,安全网应为不小于 2000 目 /100cm2 的密目式绿色围护立网。 三、 扣件式钢管悬挑脚手架搭设: ⑴杆件搭设顺序:按平面布置预留→设置挑杆→纵向水平大横杆→设立斜支撑→布置立杆→扶手水平杆→ …… ⑵脚手架搭设在建筑物的第二层,将外架横档(即小横杆)伸入楼层内,再设置挑杆与上一层水平拉杆连接上,并在架底往上设置拉杆,共同承受此一挑架体的重量。 ⑶扣件螺栓抗扭力矩 40N.m 以上,但不大于 65N.m ,扣件抗滑荷载 7KN 。 ⑷拉杆不设接头,与楼层预埋件必须有交叉点。 ⑸立杆纵向间距 1.5m ,横向间距 1.0m ,步距 1.8m 。连墙杆横向每隔三跨,竖向每隔两步布置一根。 ⑹要注意架体悬挑部分的水平及垂直度,防止架体变形扭转及架体中部下垂和外倾。 ⑺纵向水平杆设置于小横杆之上,在立杆的内侧,并采用十字扣件与立杆相扣。 ⑻纵向水平杆采用对接扣件,接头不能在同跨内,相邻接头应错开 500mm 以上。如采用旋转扣件时,应使用 3 个扣件对接。纵向水平杆步高 1.8m ,设 4 道纵向水平杆。架子的外侧应设 1.2m 高的防护栏杆,操作层设置 18cm 高挡脚板。 ⑼每一主节点处必须设一根横向水平杆,并采用十字扣件扣在立柱上;每一个小横杆处的纵向杆必须使用十字扣件。 ( 10 )本方案所采用的主笆脚手板一般铺设两层,上层为防护层,铺设好后四角应用 14# 的铁丝扎牢。 ( 11 )脚手架在两端头或直线距离不大于 15m 处设置剪刀撑,每道剪刀撑跨立杆 3 ~ 5 根。斜角与地面成 45 °~ 60 °的夹角。所有扣件一律采用旋转扣件,并扣在立柱上。 ( 12 )脚手架内立杆与建筑物的间距为 300mm ,故此处应用木板封闭。立面围护采用密目安全网,并用网绳与大横杆绑扎牢固。 ( 13 )脚手架在搭设时,应高出施工层 1.2m ~ 1.8m 。 ( 14 )应在脚手架作业层下部设一道水平网防护层,防止作业层有人或物坠落。 四、 脚手架的验收: ⑴架子搭设完毕,在投入使用前,应逐层由工程负责人(项目经理),架子班组和专职安检人员以及有关专业人员一起组织验收时,验收时,必须有主管审批架子施工方案一级的技术和安全部门参加,并填写验收单。 ⑵验收时,要检查架子所使用的材料、配件、工具是否符合现行国家和部颁标准。 A、 架子的布置,立杆和大、小横杆间距。 B、 架子的搭设。 C、 连墙点是否安全可靠;剪刀撑、斜撑是否符合要求。 D、 架子的安全防护必须有效;绑扎紧程度应符合要求。 E、 脚手板铺设应符合要求。 五、 脚手架的拆除: ⑴架子拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖立警戒标志地面设有专人指挥,严禁非作业人员入内。 ⑵拆除的高空作业人员,必须戴
安全帽
、系安全带、穿软底鞋。 ⑶拆除顺序遵循由上而下、先搭后拆的原则。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则进行,严禁上下同时进行拆除作业。 ⑷拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆,斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。 ⑸连墙点应随拆除进度逐层拆除。 ⑹拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有关的结扣时,应先通知另一方,以防坠落。 ⑺拆除时不应碰坏门窗、玻璃、落水管、房檐瓦片、地下明沟等物。 ⑻拆下的材料应堆放成堆,并应按指定的地点,随拆随运,用塔吊吊运,严禁抛掷。运至地分类堆放,当天拆当天清。 ⑼在拆除过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。 六、 脚手架安全管理: ⑴脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规定》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,体检合格后才发上岗证。 ⑵搭设脚手架的人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 ⑶由项目技术负责人组织架子工长、安全员对使用架子的有关工种、班组长、工人骨干进行使用标准安全防护、日常检查维护的技术交底,让人人都知道,时刻注意遵守。 ⑷架子上的施工人数,堆放材料要按设计要求控制,不得将结构施工荷载传递到架子上,不得将短小模板、钢筋、扣件放在架上,更不能将室内建筑垃圾倒到架上,不准在架上另设悬挂物体,严禁向架上或架外抛掷物品。 ⑸架子在主体施工时可铺设三层脚手板,装饰时各层满铺,上下同时作业不得多于两步,安全网、脚手板要扎牢,不准随意拆动,如须拆动必须经技术负责人批准,由架子工负责处理。 ⑹架工及架上操作人员,每天上下班前要检查架子的支撑锚固点是否牢固,发现问题立即处理或报技术负责人解决。架上施工荷载要均匀布置,不得集中一边,单向偏一受力,并不得超过设计荷载。特别防止外墙、梁拆模时模板突然下落的冲击力,如须落在架上,必须采取缓冲措施。 ⑺架上所用的扣件必须定期保养巡查,如有毛病应立即更换。架子的附墙支撑要绑扣在结构物可靠处,不得绑扣在模板支撑上或其他不牢固的位置上。 ⑻六级及以上大风或雷雨天气不准搭设或拆除外架,也不准在架上作业,其他按高层脚手架的操作规程执行。 脚手架的计算: 脚手架一次搭设五层,共计八步架。架体内排立杆离结构边距离为 300mm ,挑架立杆纵距 L=1.5m ,横向间距 B=1.0m ,步高 h=1.8m 。已知厦门地区基本风压为 0.75KN/m2 。脚手板(竹笆脚手板)沿每步满铺。 1、 脚手架外立杆荷载 ⑴施工荷载(按 q1=300kg/m2 两层同时作业计算) G1= ( B/2 )× L × q1 × 2=0.5 × 1.5 × 3000 × 2=4500N ⑵基本构架杆配件自重(钢管理论重力为 38.4N/m ,扣件重力按 10N/ 个计) G2= ( 1.8+1.5 × 4+0.5 )× 8 × 38.4+2 × 8 × 10=2709.76N ⑶剪刀撑配件自重 G3= ( 1.52+1.82 ) 1/2 × 8 × 38.4+4 × 10=759.79N ⑷脚手板自重 G4=1.5 × 0.5 × 250 × 8=1500N ⑸安全网自重 G5=1.5 × 1.8 × 2 × 8=43.2N ⑹施工层踢脚板自重(二个施工层) G6=1.5 × 0.18 × 2 × 350=189N 由以上得脚手架外立杆荷载为: G 外 =1.2 ( G2+G3+G4+G5+G6 ) +1.4G1 =1.2 ( 2709.76+759.79+1500+43.2+189 ) +1.4 × 4500=12542.1N 2 、脚手架内立杆荷载 ⑴基本构架杆配件自重 g1=(1.8+1.5 × 2+0.5) × 8 × 38.4+3 × 8 × 10=1868.16N ⑵脚手板自重(沿每步满铺) g2=1.5 × 0.5 × 250 × 8+1.5 × 0.3 × 250 × 8=2400N ⑶施工荷载(两层同时作业) g3=1.5 × 0.5 × 3000 × 2=4500N 由以上得脚手架内立杆荷载为: g 内 =1.2 ( g1+g2 ) +1.4g3=11421.79N 3 、连墙点的计算 厦门地面粗糙程度为 A 类 风荷载计算式: Wk=0.7 μ s μ z W0 式中 W0=0.75 ,风压高度变化系数按建筑高度 90m 取值,查表μ z =2.34 脚手架的风载体型系数按μ s =1.3 φ φ = 挡风面积 / 迎风面积 = ( 1.5 × 3+1.8 )× 0.05/ ( 1.5 × 1.8 ) =0.117 则 μ s =1.3 × 0.117=0.152 故 Wk=0.7 × 0.152 × 2.34 × 0.75=0.187 连墙杆长度按 600mm 选取, λ =L/i=600/15.78=38 查表得φ =0.906 扣件抗滑荷载取 8.5KN , 由上 NI=Nw+NS Nw=1.4Sw φ WK 其中 NS 取值不小于 3KN 所以: NI-3=1.4Sw φ WK 则 Sw= ( NI-3 ) / ( 1.4 φ WK ) = ( 8.5-3 ) /1.4 × 0.906 × 0.187=23.2m2 连墙点布置为:竖向间距 H1=2h=3.6m ,水平间距 L1=3L=4.5m (即 2 步 3 跨) 4 、脚手架整体稳定性计算 按式 N/ Φ A+MW/W<kf 验算 取 N=12542.1N 因λ =l0/i= μ h/ i=1.5 × 1800/15.8=171 查表得 Φ =0.243 MW=1.4qwkh2/10=0.14 WkLah2=0.14 × 0.187 × 1.5 × 1.82=0.127KN.m W=5080mm3 取 k=0.755 f=215N/mm2 代入上式,有 12542.1/0.243 × 489+127000/5080=130.6N/mm2 <kf=0.755 × 215=162.3 N/mm2 满足要求 5 、挑架各杆件验算,由图示几何尺寸得: θ 1 =80.54 ° , θ 2 = 63.43 ° C D B 对 B 节点,解得 NAB=14.02KN 对 D 节点,解得 NAD=11.58KN 对 AB 杆:λ =LAB/i= 30002+15002 15.8=212 查表得 φ =0.161 则φ Af=0.161 × 489 × 215=16927N =16.93KN>NAB 对 AD 杆:λ =LAD/i= 30002+5002 15.8=192 A 查表得 φ =0.195 则φ Af=0.195 × 489 × 215=20501N =20.5KN>NAD 满足要求,为安全起见,在 AB , AD 杆中间增加一道拉杆,减小其长细比,增强其稳定性。 [ ]
深海少女心孤
0人参与回答
相关问题
柴油加氢裂化因焦化装置切塔...
如何防止气化炉渣水处理开停...
BGA、CSP封装中的球窝...
锂电池涂布行业中,挤压模头...
多糖提取后,加乙醇沉淀产生...
