再生隔离系统下隔离阀经常性故障关闭导致热停车?
昌邑石化再生单元,再生系统经常由于再生隔离系统隔离阀故障关闭导致热停车,最多一天达到十次左右,分析原因就是闭锁料斗与氮封罐差压低于0.5Kpa连锁热停车,而氮封罐与闭锁料斗差压经常低于连锁值得原因我们分析就是重整产物分离罐D201压力由于一直在手动来控制,压力变化幅度比较大,在0.22-0.25Mpa之间,所以导致闭锁料斗气与D201相连接,导致闭锁料斗压力变化,而闭锁料斗与氮封罐差压很敏感,所以会导致频繁热停车,想问问大家对此怎么看?有没有好的处理措施?
小花妹妹。小
8人参与回答
昙花朝拾
2018-05-18回答
查一下d-201的各项参数!pid的! 不明白什么意思,d201参数有什么影响吗?再说d201参数也只是设定压力范围,温度范围,这基本上都在指标范围内
温柔一刀
2018-05-18回答
查一下d-201的各项参数!pid的!
滥情
,应届毕业生
2018-05-18回答
压力输出 高分罐的压力不稳定再生无法运行!找仪表 就你所说0.22-0.25这个数值已经超出控制范围1所以再生会停!
宝哥哥林妹妹
2018-05-18回答
问题的核心楼主已经提到了,就是高分罐d201压力控制不稳;连续重整反再的压力均已高分罐压力为基准点,这个压力不稳问题解决不了的。建议攻关解决,否则再生开不稳极易出问题。增压机如果是往复机,超驰控制的参数调好应该能稳定;如果是离心机,可以上3c控制系统改善控制效果。
听众
2018-05-18回答
高分罐的压力就是控制在0.25 高了低了都会影响再生隔离差压的稳定 导致再生冷停车!
西瓜弟桃子姐
2018-05-18回答
你好,你们再生热停车这个问题解决了吗,我车间现在也遇到了相同的问题,想得到你们的帮助,谢谢。
为她,不为我
2018-05-18回答
重整产物分离罐d201压力为什么不自动控制?提高氮封罐的氮气量
vk艾辰
2018-05-18回答
学习学习!
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
