制硫燃烧炉燃烧器?
哪家制硫燃烧炉的燃烧器做的比较好啊,要保证烧氨工况,那种配风燃烧的方式合理呢?制硫燃烧炉最新的结构型式是咋样的呢?哪位高手给介绍一下!小弟不胜感激! 显示全部
11人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-18回答
酸性气燃烧器的结构设计同工艺参数、热反应炉的结构、技术要求紧密相连。根据不同的酸性气组成、杂质含量的多少、压降、介质温度、操作弹性等条件作出合理的结构设计是对燃烧器设计的最近本要求。目前,业内知名企业开始运用软件对已设计的燃烧器及反应炉进行cfd数字模拟以验证设计的合理性、可靠性。通过这种模拟可以得到各种介质(h2s、so2、nh3、o2等)在燃烧器、热反应炉内各个位置的速度、温度、压力、浓度的分布,以及这些物理量随时间变化的情况,确定旋流分布特性、氧化特性、脱流区等,还可以计算出其它的物理量,如压力损失和效率等。 烧氨燃烧器采用最多的是预混燃烧,目前含氨酸性气炉子流行的是分段(两段)烧氨法。
,实验员 2018-05-18回答
感觉进口的制硫炉燃烧器设计结构都差不多,国内仿得也很像,但是烧氨好像够呛,温度要求太高,这些燃烧器配风调节空间都太有限了,不是烧不了氨气就是超温。还是要设计和制造工艺进步啊。
,设备维修 2018-05-18回答
荷兰杜克和加拿大阿美泰克 但是,才使用过程中冷流保护是很重要的。 长远来看还是以上比较合适。
,设备工程师 2018-05-18回答
回复 dragonzhang 兄弟,您能保证自己装置的衬里耐烧程度,但不能保证其他装置衬里的质量,现在 ... 呵呵。 这个照片是我发上来的,我知道前因后果。炉衬对酸性气燃烧炉太重要了,我自己的教训就很多,丝毫不敢不重视它!
,销售工程师 2018-05-18回答
近几年洛阳瑞昌这方面业绩不错,大小处理量的硫磺都有,可以和他们联系,考察一下使用情况。
,电气(高压) 2018-05-18回答
酸性气燃烧器的结构设计同工艺参数、热反应炉的结构、技术要求紧密相连。根据不同的酸性气组成、杂质含量的 ... 说的比较全面,稍微补充一下: 烧氨普遍要求达到1400度。 因此,当酸性气浓度无法实现1400时,则需要采用分流法来保证焚烧温度。当酸性气能实现1400度时,则不必采用分流法, 毕竟控制起来比较复杂, 可以考虑将燃烧空气预热到更高温度来避免采用分流法。
回复 dragonzhang 1400度?既不好控制、危险、对衬里要求高,且达到1400度在酸性气量低、浓度小 ... 烧氨是这么要求的:1400度。 衬里现在没有问题,使用温度到1600度以上的衬里也有不少。 如果酸性气浓度太低, 那确实没有办法, 只能采用分流法!
,设备工程师 2018-05-18回答
回复 6# dragonzhang 1400度?既不好控制、危险、对衬里要求高,且达到1400度在酸性气量低、浓度小时难以实现,
,实验员 2018-05-18回答
听说武钢焦化上有用德国的烧酸烧氨燃烧器,用得很好,制硫炉炉内温度1480度呢。
,化工研发 2018-05-18回答
回复 1# zdzlfj 建议你看这个帖子。 https:///thread-239826-1-2.html
,实验员 2018-05-18回答
我咨询过杜克了,感觉他的结构很好,但是太贵了,海威的不知道怎么样
