问个VMGSim的问题——VMGSim中焚烧炉用哪个模块?
求助一下,在VMGSim的Claus单元模块中,对焚烧炉用哪个模块模拟?是Claus Direct Fired Reheater吗?一直在用这个做,做了几套了但对这个的计算值都有差距,所以有些不确定了 显示全部
17人参与回答
,给排水工程师 2018-05-18回答
不就是那个带f的模块吗 你好像说的不对嗷!
,化工操作员 2018-05-18回答
这个问题太专业啦,如果你是正版用户,请咨询vmg中国的技术支持!
,化工研发 2018-05-18回答
不就是那个带f的模块吗
,设备工程师 2018-05-18回答
vmg 还真是不太清楚 promax里面倒是有焚烧炉模块 直接就是一般燃烧模型外加大烟囱 vmg里面 你看看反应器里面的右下角的那个模块可以不可引用
,工艺专业主任 2018-05-18回答
在它的claus模型库中按理说是要有个专门的焚烧炉模型的,仔细看了看还是没有您所描述的模型,真无奈 你看下帮助文档 我的理解是他把这个作为了一个单独的燃烧模块来处理了 不像promax里面吧燃烧模块和烟囱做到一个模块了
,工艺工程师 2018-05-18回答
,化工研发 2018-05-18回答
我也想学习一下这个vmgsim软件,能给分享一下吗?谢谢啦!我邮箱: 112361923
,化工研发 2018-05-18回答
你看下帮助文档 我的理解是他把这个作为了一个单独的燃烧模块来处理了 不像promax里面吧燃烧模块和烟囱 ... 打电话问vmgsim了,如您所言,感谢您的回复!
,实习生-操作员 2018-05-18回答
,研发员 2018-05-18回答
,安装预算工程师 2018-05-18回答
vmg 还真是不太清楚 promax里面倒是有焚烧炉模块 直接就是一般燃烧模型外加大烟囱 vmg里面 你看看反应器里 ... 在它的claus模型库中按理说是要有个专门的焚烧炉模型的,仔细看了看还是没有您所描述的模型,真无奈
,销售工程师 2018-05-18回答
,设备维修 2018-05-18回答
不就是那个带f的模块吗
,化工研发 2018-05-18回答
,设备工程师 2018-05-18回答
求助一下,在vmgsim的claus单元模块中,对焚烧炉用哪个模块模拟?是claus direct fired reheater吗?一直在用这个做,做了几套了但对这个的计算值都有差距,所以有些不确定了
,自控设计工程师 2018-05-18回答
