精矿中金银如何计价?
请问铜精矿中金银的计价方式,是用金属价格乘上0.7的系数? 显示全部
3人参与回答
,项目文控 2018-05-18回答
金银计价比例较低,因为提纯工艺长,成本较大
,班长 2018-05-18回答
根据金银的含量决定计价方式,只有金银含量达到某个要求才可以计价,如果金银含量太低根据惯例可以不计价。
,给排水工程师 2018-05-18回答
各个地方计价不同,一般按上海交易所的15天内的平均价参考当天的价格综合考虑计价,同时要考虑杂质的问题尤其是砷,看金提取的难易程度综合计价,大点的公司都有专门的计价方式的,不是很简单的按金属金价的0.7计价的
