丙烯下游产品?
丙烯下游产品?
丙烯变成聚丙烯,然后变成聚氯丙烯等等,这些均是比较好的产品! 显示全部
24人参与回答
,化工工艺工程师 2018-05-22回答
甲醇制丙烯技术工业化的如何?
,给排水工程师 2018-05-22回答
我做的是改性聚丙烯,应用是汽车保险杆
,化工研发 2018-05-22回答
丙烯制环氧丙烷,是双氧水直接氧化法吧,hppo,国内现在厂家不多吧
,研发工程师 2018-05-22回答
丙烯的小于产品太多了,有一本书叫《丙烯衍生物工学》以看一看
,工艺专业主任 2018-05-22回答
丙烯除了在烯键上起反应外,还可在甲基上起反应 。丙烯在酸性催化剂(硫酸、无水氢氟酸等)存在下聚合,生成二聚体、三聚体和四聚体的混合物,可用作高辛烷值燃料。在齐格勒催化剂存在下丙烯聚合生成聚丙烯。丙烯与乙烯共聚生成乙丙橡胶。丙烯与硫酸起加成反应,生成异丙基硫酸,后者水解生成异丙醇:丙烯与氯和水起加成反应,生成1-氯-2-丙醇,后者与碱反应生成环氧丙烷,加水生成丙二醇:丙烯在酸性催化剂存在下与苯反应,生成异丙苯 c6h5ch(ch3 )2,它是合成苯酚和丙酮的原料。丙烯在酸性催化剂(硫酸、氢氟酸等)存在下,可与异丁烷发生烃基化反应,生成的支链烷烃可用作高辛烷值燃料。丙烯在催化剂存在下与氨和空气中的氧起氨氧化反应,生成丙烯腈,它是合成塑料、橡胶、纤维等高聚物的原料。丙烯在高温下氯化,生成烯丙基氯ch2=chch2cl,它是合成甘油的原料。 丙烯用量最大的是生产聚丙烯,另外丙烯可制丙烯腈、异丙醇、苯酚和丙酮、丁醇和辛醇、丙烯酸及其脂类以及制环氧丙烷和丙二醇、环氧氯丙烷和合成甘油等。
Zj
2018-05-22回答
近年来国内市场对丙烯腈的需求持续增长,这引发了一系列的丙烯腈扩能和新建项目,作为丙烯腈副产品的乙腈,其利用由于未能充分开发,目前的状况是供大于求。因此,亟需加快乙腈的开发利用,使之产生较大的经济效益和社会效益。当前工业上比较有价值的开发利用途径主要有以下几个方面:  合成盐酸乙脒、 制丙二腈、 制备原乙酸三甲酯等等
,设备维修 2018-05-22回答
谢谢各位大虾,丙烯是个好东东啊,大力发展,最好是甲醇制丙烯更好!
延伸开去,下游产品数不胜数呀。
,质量保障部副经理 2018-05-22回答
目前主要还是生产聚丙烯了。关键是聚丙烯改性了。
,电仪主管 2018-05-22回答
丙烯的用途很多,目前最常用的是做聚丙烯,现在我们正在进行论证的丙烯酸,可以用来生产丙烯酸甲酯等,还有丙烯腈,聚丙烯腈,但操作难度较大,丙烯腈的毒性较大。也可做三元共聚的原料。目前在制冷行业用以做为制冷剂,冷媒代号1270。
,设备工程师 2018-05-22回答
《丙烯衍生物工学》有吗?
,化工研发 2018-05-22回答
这个话题太广了,下游产品非常多。
,化验员 2018-05-22回答
丙烯可以做丙烯酸,丙烯酸有可以生产丙烯酸酯类,还有sap数值!等等!
,化工研发 2018-05-22回答
丙烯衍生物: 1、丙烯氯化------氯丙烯 2、丙烯氧化-------丙烯酸 3、腈化------------丙烯腈 4、聚合------------聚丙烯 6、环氧化----------环氧丙烷 ...... 再往下游就更多了。
,班长 2018-05-22回答
丙烯下游用途中,大约70%用于生产聚丙烯,再进一步用于薄膜、纺丝、模塑等行业,国内还有大量的成品进口; 还有就是丙烯腈、环氧丙烷、丁辛醇、丙烯酸及其酯、苯酚丙酮等。 但由于国内炼油行业的技术上与国外存在较大差距,使得国内炼油企业丙烯产出率不是很高,炼化一体化企业则是乙烯丙烯联产,且丙烯是乙烯的副产品,再加之国内丙烯需求旺盛,市场发展速度明显高于丙烯供给增幅,使得国内丙烯严重供不应求。 国内的甲醇裂解制烯烃、甲醇裂解制丙烯等技术也是在这一背景下进行开发并投入工业化试验的。 非常期待这一技术的大规模工业化,这将会在很大程度上改变直连烯烃的供给格局,满足国内的需求o
,设备维修 2018-05-22回答
与乙烯结合可制乙丙橡胶啊,国内市场热销产品。
,设备工程师 2018-05-22回答
丙烯可制环氧氯丙烷,丙烯酸等。我都参与了。
,售后技术工程师 2018-05-22回答
经过mtbe加工后直接下游产品主要为丙烯、聚丙烯、液化气等等。
,DMC、PC操作工 2018-05-22回答
丙烯是基础有机化工原料,其下游产品有哪些呢,如聚丙烯等等,大家谈谈发展如何?
,设备工程师 2018-05-22回答
回复 22# chxyyd 神华宁煤的甲醇制丙烯装置已经投产了o呵呵
,设备维修 2018-05-22回答
丙烯、聚丙烯、液化气
,机修 2018-05-22回答
看看这个吧: https:///redirect.php?fid=344&tid=4346&goto=nextnewset
,销售 2018-05-22回答
聚丙烯就有好多种,等规立构聚丙烯,无规共聚聚丙烯,弹性体等,聚丙烯主要用在编织袋,包装膜等领域,国内年消费量大约在1000万吨左右,是重要的原材料产品。
,设备工程师 2018-05-22回答
发泡塑料(泡沫塑料)具有质轻、隔热、缓冲、绝缘、防腐、价格低廉等优点,因此在日用品、包装、工业、农业、交通运输业、军事工业、航天工业得到广泛应用,我国20世纪90年代以来泡沫塑料的发展十分迅速,其中主要品种有聚氨酯(pu)软质和硬质泡沫塑料、聚苯乙烯(ps)泡沫塑料和聚烯烃(pe及pp)泡沫塑料三大类。但聚氨酯泡沫在发泡过程中存在对人体有害的异氰酸酯残留物,并且发泡材料无法回收利用。而聚苯乙烯(ps)发泡过程中通常会使用到氟氯烃化合物或丁烷有机发泡剂,对环境有不利影响,产品降解困难且容易形成“白色污染”,联合国环保组织已决定停止使用ps发泡产品。交联聚乙烯泡沫塑料刚性较低且难于回收利用,最高使用温度为80℃,不能用于耐高温领域。 对比以上泡沫塑料,聚丙烯发泡材料具有强度高、耐化学性好、耐高温、能量吸收特性优异、表面保护特性和隔音性能好、环境友好且可循环使用等特点。目前, 聚丙烯发泡材料已广泛应用于汽车, 建筑, 食品包装材料, 家用电器等领域。
国内供应商(14家)更多>
