静电除尘模块ESP?
最近对静电除尘模块进行模拟探索,发现有警告说气体速率过高,Aspen里的ESP要求气体最大速度是3米每秒。按理说Aspen不涉及管道尺寸,也不应该设计流速问题啊。于是本人把一个气流分成两组,用两个ESP模块分别进行模拟,结果可行。 那么大家讨论一下:这个流速问题如何解决?哪里可以做调整? 附上个人模拟文件,Aspen V7.0版本。去掉后缀.doc后即是bkp文件。 显示全部
23人参与回答
,设备工程师 2018-05-22回答
楼主你好,我也在做学校的一个设计,在模拟esp静电除尘器的这块卡住了,不知道能不能获得您的帮助qq2264655724
,给排水工程师 2018-05-22回答
回复 4# fyl800 我用的是高版本打开低版本,所以不存在你说的问题
,自控设计工程师 2018-05-22回答
楼主给的文件版本是ver22.0, 怎么才能将此文件转化为ver20.0呢?谢谢!
回复 5# chinaliru 那请问inp文件在什么地方能找到啊,好像从楼主提供的bkp文件中找不到啊
,项目经理 2018-05-22回答
最近对静电除尘模块进行模拟探索,发现有警告说气体速率过高,aspen里的esp要求气体最大速度是3米每秒。按理说aspen不涉及管道尺寸,也不应该设计流速问题啊。于是本人把一个气流分成两组,用两个esp模块分别进行模拟,结果可行。 那么大家讨论一下:这个流速问题如何解决?哪里可以做调整? 附上个人模拟文件,aspen v7.0版本。去掉后缀.doc后即是bkp文件。
,设备维修 2018-05-22回答
楼主,我根据您的方法还是没有解决我的问题,不知道怎么回事,很急呀,麻烦您帮我看一下,请看附件,我是用7.2做的,谢谢啦~
,化工研发 2018-05-22回答
回复 4# fyl800 有办法的,你可以再inp文件中把版本号改了,但同时要注意你的数据库,一定要再对应的版本上有这个数据库才行。因为aspenplus 的数据库是跟着版本更新的。
,化工研发 2018-05-22回答
我查了下他的气体流速控制在0.5-3m/s。 超过这个范围湍流扩散会比较严重,超出静电力,计算误差比较大。
大哥 能不能把这种类型的给小弟发一份 现在在学习这方面 2528519125
,设备工程师 2018-05-22回答
楼主你好,我也在做学校的一个设计,在模拟esp静电除尘器的这块卡住了,不知道能不能获得您的帮助qq2264655 ... 同求怎么设计
,销售 2018-05-22回答
,设备工程师 2018-05-22回答
,设备维修 2018-05-22回答
楼主给的文件版本是VER22.0, 怎么才能将此文件转化为VER20.0呢?谢谢!
,高级研发工程师 2018-05-22回答
回复 7# fyl800 可以在bkp 文件上点右键,选generate inp file.
,机修 2018-05-22回答
不太清楚,好像流速要在1-2.5m/s之间最佳
,Sales 2018-05-22回答
,工艺专业主任 2018-05-22回答
,实习生-操作员 2018-05-22回答
,化工工艺工程师 2018-05-22回答
,销售 2018-05-22回答
,化工研发 2018-05-22回答
,仪表工 2018-05-22回答
,销售 2018-05-22回答
