电器谐波的治理?
请问各位电器专家,电器产生谐波怎样治理,用什么检测手段可以检测谐波,哪一级别的检测具有权威性? 真心求助 显示全部
7人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-22回答
谐波是最近几年的新问题。目前市场也开始往这个方向培育了 1、谐波是允许的 一般5%以下问题不大,谐波故障主要有,烧电容,无辜跳闸之类的 2、要治理的话,有很多厂家提供现场免费测量,然后根据实际情况做治理方案 3、主要2大类治理措施:有源和无源 3.1 有源,新技术(可控硅速度提高之类的)动态检测,反相输出 属于主动治理 3.2 无源 很老的技术,以前很少有人注意,主要解决谐振点问题,串电抗后将谐波共振点 偏移,避免谐振 4、目前我们公司也在摸索这个问题,我也在关注大家的观点!~!
,设备工程师 2018-05-22回答
采用有源滤波装置或无源滤波装置进行滤波,成本较高,因此主要用于大型设备
,油库操作员 2018-05-22回答
电器产生谐波的方法很多,比如在开关的动作过程中,接触器吸合不好,在大设备负载的起动与停止中,在电容的投切中,在变频器的起动中等,都容易产生谐波,但程度都不相同。一般情况下是比较难处理的。要跟据不同的情况进行处理。比如装消谐装置等,或采用产生谐波量较少的设备。
,改性塑料销售 2018-05-22回答
可以使用福禄克43,最好是福禄克435进行录波,可以很清楚的看到谐波的情况。抑止谐波建议使用有源滤波器。
,销售 2018-05-22回答
一般变频器使用多的系统,产生谐波较多。可以在电气谐波较多的系统加装有源滤波装置进行谐波治理。
,销售 2018-05-22回答
楼上介绍得很详细,有一定的参考价值,希望广大朋友积极发表观点。
,研发工程师 2018-05-22回答
数字式示波器可以记录这个供分析,不过价格比较贵,几万 模拟式示波器可以显示谐波带来的影响,定性的分析,看变化的对比程度。 如果买不起数字示波器,又需要定量分析,可以通过转换电路,将电压调制到采样芯片能接受的程度,然后将数据传输给cpu,然后通过通信线路将数据...
