捕集器发生硫磺堵塞,该如何处理?
出现这种情况,我认为有这么几个方面: 1.温度低导致积硫。 2.丝网处积碳导致积硫。 3.丝网目数过多或者丝网层数过厚。 4.一二三冷控制温度过低或者局部温度过低。(进水控制不稳、壳程压力控制不稳等原因) 三冷出口温度尽量控制低一些,这是应该的,不然就会有很多的硫黄带到后部,导致系统堵塞。 显示全部
8人参与回答
,设备维修 2018-05-22回答
我认为:液硫管线畅通,一、二、三级硫冷器和捕集器都发生了大量的硫磺说明: 一、二、三级硫冷器和捕集器的夹套蒸汽温度较低,致使硫磺未能达到充分气液分离,正常情况下,过程气通过时,在一、二、三级硫冷器和捕集器达到气液分离,过程气去后续工序,硫磺流至硫封罐。应重点检查一下容器的夹套伴热。 三冷的温度不宜过低,温度不宜过低,温度低,过程气携带出的硫磺有可能堵塞管道。
,化工设备专员 2018-05-22回答
只要能确认是硫磺就能调高温度处理,但正常情况下捕集器温度应该不会低到硫磺堵塞,可能是催化剂细分或者杂质堵塞捕集器。
,化工操作员 2018-05-22回答
1、主要是控制好操作温度,如果堵塞了就提高温度用蒸汽加热直到吹通为止呀!
,设备工程师 2018-05-22回答
温度较低硫磺凝固或是铵盐结晶造成堵塞,设备管道内腐蚀物截留在破沫网处,时间一长会影响正常流通。
,工艺专业主任 2018-05-22回答
我们的装置是克劳斯工艺,在开车过程中总是发生捕集器堵塞的现象。在一、二、三级硫冷器和捕集器都发生了大量的硫磺堵塞。但是液硫管线正常啊,并没有堵塞现象。不知道是什么原因。各位老大有没有了解原因的啊?帮忙分析一下啊。我想要不要再把三级硫冷的温度降低,争取最大量的硫成液态回收,不要进入到后面的尾气系统。不知道可行不可行?
1、检查一下丝网目数是否合适 2、温度不宜过低
,人事职员/行政职员 2018-05-22回答
捕集器发生硫磺堵塞,该如何处理???怎么没有说如何解决的方法吗?
,设备维修 2018-05-22回答
告诉你一个我亲自实验过的办法,用着好记得给我加分; 1)将冷凝器冷后温度提至170-180,加大风量提高系统压力(这时不要管操作怎样),记住一定要大胆的提风量,只要床层不超温就行。 2)排污口见黑硫磺,(这是丝网上的碳融化致使硫磺发黑)不要管它,继续猛吹。直到硫磺变回正常颜色、风量自动加大、系统压力自动下降。结束。 注意事项; 1)时刻注意冷凝器着火及床层温度变化。 2)勤观察排污情况。 前提; 1)保证是丝网堵塞。 2)这是非常规应急方案,注意意外情况的发生。 最后,我觉得总比停工处理好,停工好麻烦哟!!! 你也可以参考你认为比这好的方案也行。
