水式模温机该如何清洁检查?
水式 模温机 长期运行会导致设备被水垢堵塞,将会使效率降低、能耗增加、寿命缩短。如果水垢不能被及时地清除,就会面临设备维修、停机或者报废更换的危险。所以水式模温机的保养也是非常重要的,但许多用户对于水式模温机的保养也不太了解,保养不好,就造成水式模温机出现的故障更多,下面为大家介绍水式模温机该如何清洁检查。 1、清洁工作 (1)擦洗机床各表面、死角、防护罩。保证水式模温机各部件清沽、无油垢、无黄袍、无锈痕;防护罩内外清洁。 (2)清洗水式模温机主轴传动箱、变速箱。主轴传动箱、变速箱清洁干净。 (3)清洗水式模温机工作台、丝杠、螺母,调整斜铁。保证工作台清沽,各滑动面无毛刺;斜铁及丝杠、螺母间隙适当。 (4)清洗水式模温机进给箱、升降台、丝杠、螺母,调整斜铁。保证水式模温机进给箱、升降台、丝杠、螺母及导轨清洁,变速灵敏,斜铁及丝杠、螺母间隙适当。 (5)清洗水式模温机横梁、铣头、支架、齿条。使水式模温机横梁、铣头、支架、齿条等部件清沽。 (6)洗检水式模温机各油孔(杯)、油线、油毡及管路。保证机器油标醒日,油路杨通,油质符合要求;油孔油线、油毡清洁 (7)水式模温机清洗、检修冷却泵、过滤网、冷却液槽。保证各部件清洁,清除冷却液枯内沉淀、杂物;保证管路畅通.牢固整沾。 2、检查工作 1、每天检查水式模温机水箱的水位是否正常 2、每天检查水式模温机热水出入口开关是否正常 3、每天检查一下水式模温机冷却水开关是否正常 4、每月需要检查自来水是否更换 5、每月检查水式模温机电源线固定螺丝是否牢固 6、每月需要检查电磁阀膜片的清洁、清洗程度 7、半个月检查热水链接管是否老化破损渗漏 8、半个月时间需要检查水式模温机电器上下电源是否相同 9、半个月之内需要检查水式模温机电源线固定螺丝是否松动 以上就是为大家分析的有关水式模温机该如何清洁检查的介绍,希望可以帮到大家。 显示全部
0人参与回答
