重整装置负荷由90%调整到100%,你应作哪些调整,注意哪 ...?
重整装置负荷由90%调整到100%,你应作哪些调整,注意哪些方面?请大侠说具体点。 谢谢! 显示全部
8人参与回答
,机电工程师 2018-05-23回答
二泉比较快 催化重整技术交流 51136249 加入本群请注明盖德或装置名称 ,经身份验证可加入
,仪表工程师 2018-05-23回答
热工、公用工程部分、再生器操作是不是要做相应的调整?
,设备工程师 2018-05-23回答
注意催化剂的焦炭含量,重整的氢油比,空速,循环氢流量,氨压机负荷,重整压缩机的负荷。暂时想的就这么多了。
,设备工程师 2018-05-23回答
操作要平稳
,工艺专业主任 2018-05-23回答
提量 提温提氢油比。生焦量增加 提高循环速率。精馏部分根据进料量的增加适当提高塔底的热源量,增加精馏效果。希望补充!
,给排水工程师 2018-05-23回答
提量 提温提氢油比。生焦量增加 提高循环速率。精馏部分根据进料量的增加适当提高塔底的热源量,增加精馏效 ... 补充下:再生部分的注氯量,进料的注硫量,刚提量可能芳烃收率会下降,下游抽提单元的剂油比也可能需要调整。
,设备维修 2018-05-23回答
其实没什么,跟平时操作一样,适当提高氢油比,提高反应温度。正常是可以提到120%负荷的,超负荷的时候要考虑的东西比较多点,详细的你可以看看这个帖子里的回复 重整装置在超低负荷,和超高负荷时注意事项 https:///thread-1030272-1-1.html
,设备维修 2018-05-23回答
我这属于发广告吗 二泉管理员? 本人只是想收集点重整人员,方便集中起来交流问题
