加热炉设计压力?
加热炉设计压力是指炉管的设计压力还是指炉膛的设计压力?炉管的设计压力在盘管图中都注明了啊 显示全部
12人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
可以毫无疑问的回答你:加热炉设计压力肯定是指炉管设计压力。
,总工程师(研发) 2018-05-23回答
是炉管的,炉膛的不存在设计压力一说,炉膛负压有个大概范围,要微正压也有大概值。不需要表明
,分析员 2018-05-23回答
盘管的压力,一般导热油加热炉采用的是炉膛微正压。导热油锅炉,只有导热油流动的盘管,集箱等是受压部分。
,化工研发 2018-05-23回答
是指管道设计压力,一般指燃气管道的
,软件工程师 2018-05-23回答
当然是炉管的设计压力了
,销售 2018-05-23回答
我们都是指炉管设计压力
,设备维修 2018-05-23回答
应该是管道的压力!
,工程管理/监理 2018-05-23回答
炉管的压力是负压还是正压呢?
肯定不是炉膛的设计压力
,销售 2018-05-23回答
肯定是炉管的压力了
,销售经理 2018-05-23回答
是指炉管的设计压力
,结构工程师 2018-05-23回答
炉管的压力,有的时候会很大的
