低温桶式离心泵出口压力低,不知是什么原因?
低温
乙烯
桶式
离心泵
出口压力比正常压力低0.15MpaG,检查过泵前
过滤器
,没有问题,也排过气体,再启动,泵出口压力还是比额定压力低,但压力稳定,没有波动。运行电流稳定,现不知是什么原因?
守一座空城.
6人参与回答
微凉·暖心·
2018-05-23回答
先看一下压力表是否有波动 出口管和泵出口口径是否有偏差 电机电压是否正常 运转电流是否接近额定电流 先做检查才能判断问题 除非厂家产品不合格
小精灵
,实验员
2018-05-23回答
是什么情况下低的?维修过吗?还是逐渐降低?还是新泵安装上就低?工艺流量是否有增大?
如此良人
2018-05-23回答
入口压力没有变化 结合楼主的描述,泵工作条件没有变化,我更认为 可能是泵的流量变大了,你们泵出口侧有没有流量计。当泵流量变大时,泵的扬程变小,进口压力不变,p=密度*h知,密度不变,h变 小,当然压力就下降了。 这种情况可以通过检查泵的电流是否变化可以查知。 在此之前,可以检查你的出口压力表是否正常指示,别误指示。
时岫
2018-05-23回答
入口压力是否有变化 入口压力没有变化
锄禾当午
2018-05-23回答
1、楼主所说的出口压力低是指出口阀前压力还是阀后压力?2、出口压力降低后其它参数有无变化,比如电流,流量等?
三分满分
2018-05-23回答
入口压力是否有变化
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
