在氨合成的原料气的净化过程中,有机硫是如何转化的?
中低低变换的
有机硫
主要在中变床层进行,这里热点至少控制在460度,转化的速度快。低变的温度低了点,热点一般小于280度。
小精灵
20人参与回答
再会
,工艺工程师
2018-05-23回答
增湿增氧,在氧化铁催化作用下将有机硫变为无机硫,再经过钴钼加氢以及氧化锌脱除!
软?仙?
2018-05-23回答
中低低变换过程中,h2s的转化主要是在低变炉内进行的; 低变炉内,h2s在co-mo催化剂的作用下,与氢气发生加氢反应,生成h2s; 主要反应有: cs2+4h2=2h2+ch4 cos+h2=h2s+co 在低变炉内的转化量,随co变换率升高而增加,在co变换率较高的情况下,据报到有机硫的转化率可达98%。
youaremyhear
2018-05-23回答
有机硫在水解催化剂的作用下发生水解的反应转变为无机硫。
三年前的我们
2018-05-23回答
用于转化原料气中的cos。cos与原料气中微量的水汽反应生成co2和h2s,其反应式为: cos+h2o——→h2s+co2 △h=-35.5kj/mol 用于脱除原料气中的h2s。原料气中的h2s与气体中微量o2反应生成单质硫沉积在活性炭微孔中。此外,有少许h2s与部分活性组份反应,生成固体硫化物,沉积在脱硫剂的微孔中内,其反应式为: h2s+1/2 o2=s+h2o h2s+mo=ms+h2o (m代表某金属)
孤城病女.孤街
2018-05-23回答
赞成三楼的,我们这里就是这样做得。
十六岁六十岁
2018-05-23回答
气体混合,补加蒸汽调温至350℃左右,进入变换工段的中变炉,进行co变换反应,调整co含量至6%~8%,进入中变换热器、废锅副产中压蒸汽(根据初步热平衡计算,转化及变换系统热量富裕,可在中变后设废热锅炉,做为开车或生产负荷调整时用)后进入zno精脱硫槽,将气体中的总硫脱至0.1ppm以下,喷水补加蒸汽降温后再进入铜锌低温变换炉,控制变换气中co含量至1.5%~3%。控制气体温度在75℃左右送往脱碳工段。
呆男孩︴
2018-05-23回答
以天然气为原料的合成氨工艺中,其有机硫转换分为钴钼加氢转化和氧化锌脱硫两部分,详细如下: 1.加氢转化是指原料天然气在钴-钼催化剂的作用下,与加入的氢气进行转化反应,使原料气中的有机硫转化成无机硫,主要反应如下: r-sh +h2═rh+h2s r-s-r ’+2h2═rh+r’h+h2s cos +h2═co+h2s cs2 +4h2═ch4+2h2s c4h4s +4h2═c4h10+h2s 2.氧化锌脱硫 氧化锌脱硫是在一定的温度下能以极快的速度将h2s和部分有机硫全部脱除。 脱硫反应为: h2s +zno═h2o(汽)+zns
南音.北乐.
,化工操作员
2018-05-23回答
回复 20# zhuxuejun1984 有机硫在转化过程中,是借助催化剂作为媒介,还是不需任何媒介就能使反应发生?
殉情
,仪表工
2018-05-23回答
俺们是铁锰脱硫串氧化锌脱硫
爱我别走那行
2018-05-23回答
中低低变换,有机硫首先在中变一段催化剂的高温催化下(进口300-350度,出口460-480度)进行氢解转化为h2s,此处浓度最大氢解温度最高,所以转化量最多。再进入中变二段床层,温度430-460度继续氢解转化。只要两段中变活性正常,总转化率可达到95%左右。后面的低变催化剂对有机硫的转化已很少了,有时甚至在具体工况下因其组分的特性存在吸硫的现象。
°黎薄丶°葑薄
2018-05-23回答
氨合成原料气净化过程中,一般采用中低低中温变换流程,在此过程中有机硫是如何转化成无机硫的,此过程量的变化有多少?
复方珊瑚
2018-05-23回答
中低低工艺中,中变不能转换有机硫,在低变触媒中,有机硫可以发生加氢转换反应,变成硫化氢,但量是极为有限的,与低变温度、气量等工艺条件有关,分析数据约50-100mg/l。
ヤ薄荷夜ヤ
2018-05-23回答
有机硫经过变换后变成h2s了 这是一种,但是不是所有的有机硫都变成了h2s还有一部分是在脱碳用改性活性碳吸附。 还有有些半脱也能把部分有机硫转成无机硫。 原理得自己查去。 变换这里的量是根据你们厂的来的,你们厂半脱送变换的气体含硫量和变换气含硫量差就是转化的量。
清悸书生仙迟
2018-05-23回答
有机硫主要在中变转化为无机硫。我们厂子是这样的。在分析的数据来看也是这样的。
蜡笔.小新.
,油库操作员
2018-05-23回答
我是开封永大化工,是煤制半水煤气,脱硫岗位氨水脱硫,半水煤气中的有机硫到变换后才转化为无机硫硫化氢,溶于水后,对设备腐蚀严重。请问?在脱硫岗位如何脱除有机硫?
拉勾
,电气/仪表工程师
2018-05-23回答
天然气原料转化制气,流程一般是通过钴钼加氢再经氧化锌脱除的
懂还是不懂我
2018-05-23回答
我们厂的就是用7楼的方法
听众
2018-05-23回答
主要是有机硫水解,转化为无机硫,再脱除。
别了――
2018-05-23回答
上个水解塔,利用水解催化剂将有机硫转化成无机硫。
笛鹿
2018-05-23回答
我们这里的天然气脱硫有两种,一种湿法脱硫,另一种是干法脱硫。 湿法脱硫就是用mea溶液来洗涤,洗涤后经过预热盘管后进入干法脱硫,干法脱硫就是钴-钼加氢和氧化锌串联使用。
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
