技术求助:循环水钙离子高的问题?
技术求助:循环水钙离子高的问题?
大家好,本循环水是在炼油厂内的处理装置。主要为
丙烷
脱
沥青
装置、
石蜡
装置、酮苯脱蜡装置、空压站、氮气站等. 目前10月份钙离子在1050,电导在4570,碱在200,浊度4 。去年同期钙在800以下,不知何原因钙离子这么高?请各位答复。另外异样菌也很多,不过在控制范围内,3000个/ml。谢谢了。
森林伊人。
7人参与回答
超乖
2018-05-23回答
硬度与碱度最好联合检测,这样可以对水的结垢倾向作出及时准确的判断,以便采服合适的措施。 硬度太高,还会带来阻垢剂的用量过大,阻垢剂的分解降解还会对水质造成后续的影响,所以在循环水厂/车间将循环水的硬度降下来是最好的选择。 贵厂在什么地方,我们可以给您提供监测硬度与碱度的方案,同时也可以提供硬度监测报警系统。
超乖
2018-05-23回答
可能是水源发生了变化。
深林有鹿。梦
2018-05-23回答
查看一下同期补水中的钙离子,要是差不多就是浓缩倍数高了,要增加排污啊!
柚夏柠澈
,研发员
2018-05-23回答
可能原因: 1.系统浓缩倍数过大;处理办法:加大排污量,降低浓缩倍数。 2.系统ph降低,导致部分沉淀(垢)溶解,处理办法:加大排污量,必要时调高ph; 3.补充水发生变化;处理办法调整循环水处理药剂投加量或品种,同时加大排污量,降低浓缩倍数。 4.系统被泄露污染。处理办法:加大排污量置换污染系统。 5.水处理药品投加不当。 6.细菌滋生可能原因:系统浓缩倍数过大、环境变化、水处理药品投加不当。处理办法:降低浓缩倍数,调整杀生剂的投加量、投加频率,必要时增加或更换药品品种。 7.系统长时间没清洗,系统内结垢、粘泥、微生物严重。处理办法清洗预膜系统。 分析一下具体原因再针对处理。 针对你提供的数据初步估计是系统浓缩倍数过大,同时系统结垢可能比较严重。建议加大排污量,降低系统浓缩倍数,同时可适当加大杀生剂的投加量,必要是可对系统进行清洗和预膜。即使因为种种原因不能清洗,应当在检修期间对循环池进行彻底清理。
青珂
2018-05-23回答
楼上说的比较详细,总之在运行的过程中一定要加强排污。估计你们是排污量不够导致的,而排污量不够的直接结果就是系统结垢的风险很高。
南墨.
,分析员
2018-05-23回答
非常感谢两位老师的回答,具体原因查明后,我会发贴告知. 感觉逃不出上面的七个原因.哈哈哈
我怕光可你却
2018-05-23回答
水质的结构倾向特大,建议控制钙离子加碱度小于1100mg/l(gb50050-2007规定),可通过加酸或软化进水来实现、
相关问题
谈谈废水处理中“离子交换法...
浅谈什么是健康饮水?
为什么“中水”回用好处多?
什么叫化学需氧量(COD)...
超滤膜技术在水处理中有哪些...
3个回答
