aspen与pro2计算结果比较?
大家好,我在学习模拟计算时,练习计算了一个例题,条件如下: 使用一个等熵压缩机把60F、14.7psia、100lbmol/h的空气压缩到147psia,物性方法采用RK-SOAVE, 计算:1.完成压缩需要的能量?(用hp表示) 2.出口空气的温度是多少? 我分别用 aspen 和pro2进行了模拟,模拟结果如下: aspen模拟结果:1.完成压缩需要能量 183.3hp 2.出口空气温度 713.3F pro2模拟结果:1.完成压缩需要能量 132.24hp 2.出口空气温度 539.6F 两者结果差别很多,这是为什么?哪个结果是正确可信的?请大家分析一下 显示全部
3人参与回答
,销售 2018-05-23回答
大家好,我在学习模拟计算时,练习计算了一个例题,条件如下: 使用一个等熵压缩机把60f、14.7psia、100lbmol/h的空气压缩到147psia,物性方法采用rk-soave, 计算:1.完成压缩需要的能量?(用hp表示) 2.出口空气的温度是多少? 我分别用 aspen 和pro2进行了模拟,模拟结果如下: aspen模拟结果:1.完成压缩需要能量 183.3hp 2.出口空气温度 713.3f pro2模拟结果:1.完成压缩需要能量 132.24hp 2.出口空气温度 539.6f 两者结果差别很多,这是为什么?哪个结果是正确可信的?请大家分析一下
,化工研发 2018-05-23回答
很正常,都是黑箱模块,一些细节问题是不容易查出来的,压缩机的模型是一样的吗
,给排水工程师 2018-05-23回答
