往复式干气压缩机的流量计算?
实际上只能是估算,按一级单缸单作用的计算公式是入口压力(绝压BAR)乘以转速乘以气缸容积乘以容积效率就是实际在1BAR压力下的进口流量,如要换算为标准流量,还要再乘以绝对温度的比值.如算零度时的流量,就是乘以273除以进口绝对温度.这个道理很简单,就是往复机的工作原理.我给出的计算公式是基于理想气体的,实际气体会有一定的误差. 显示全部
6人参与回答
,给排水工程师 2018-05-23回答
根据气体状态方程:p1*v1/t1=p2*v2/t2 其中:p1、p2:进排气压力(按绝压计算) v1、v2:进排气状态下体积流量 t1、t2:进排气状态下绝热温度(摄氏度+273k) 以上计算公式是基于理想气体的,实际气体会有一定的误差,但是完全可以满足你现在的计算要求了。
,设备工程师 2018-05-23回答
参考一下压缩机工艺计算这本书,对你可能有用处
,项目经理 2018-05-23回答
根据物料平衡的原则,折合为标方的话:入口流量=出口流量。
,设备工程师 2018-05-23回答
如果不知道吸入流量,那只能靠气缸容积及压缩形式来算了吧!!还有如果有回流,还得降回流量除去!!
,技术开发工程师 2018-05-23回答
今天领导问了我一个问题:制氢干气压缩机的出口流量怎么算,没答上来,被训了一顿,所以回来赶紧求助各位大虾们,给小弟解决解决困难吧!! 就拿这次刚开始生产量来计算吧! 已知:入口压力0.3mpa,出口2.5mpa,入口温度32,出口103摄氏度,压缩机的功率好像是660kw,效率是0.7,入口流量有,但不是很准确(怀疑),这样能算么? 补充一下:其实压缩机出口也是有流量计的,但领导认为不准确,要通过计算得出结果,还有就是非要有入口流量这个参数才能计算出口流量么? 最后领导告诉了一个计算公式:出口流量=入口压力×压缩机的容积×时间,这个公式对么?不对的话,那怎么计算呢? 先谢谢了!!!
就是反算么,很简单啊。你的领导给的公式:出口流量=入口压力×压缩机的容积×时间,你想想,流量与时间有关系吗?如果是这样,流量岂不越来越大吗
