请教加氢裂化和加氢精制的问题?
小弟还是炼油的新手,想问一下各位前辈,是不是加氢裂化主要是为了生产柴油?好像石脑油也是来源于加氢精制过程吧? 显示全部
6人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-23回答
从化学角度看,加氢裂化是催化裂化反应叠加加氢反应,其反应遵循正碳离子反应机理和正碳离子 β位处断裂的原则 加氢裂化过程自始至终伴有加氢反应,只要加氢活性中心在,其产物基本上是饱和的
,设备维修 2018-05-23回答
1.长的直链烷烃从中间断开,带侧链的烷烃一般从贝塔键断链。 2.加氢裂化的产品饱和不饱和烃都有,有的工艺最后一层床层催化剂起精制作用。 3.加氢精制催化剂没有裂化功能。
,设备维修 2018-05-23回答
请教各位几个问题: 1,关于加氢裂化的问题,如果我有 c22-c40的原料 ,基本都是直链烷烃,也就是蜡,要想 加氢裂化成柴油 ,请问这部分原料中,什么碳链范围更适合作为裂化制柴油的原料?如,是c22-c30好呢,还是c30-c40更合适?为什么?或者我的问题是, 在加氢裂化中,碳链断开,更易于从中间断开,如一个c30中间断开形成两个c15?还是说偏向于一侧开链?如一个c30开链成一个c10和一个c20 ? 2,通常说,一个饱和烃断开之后,通常是生成两个不饱和烃, 那么在加氢裂化中,得到的产品是不饱和的还是饱和的 ?即,这一过程只是加氢裂化,还是兼具加氢裂化和烯烃加氢的能力? 3,加氢精制的问题,如果我有柴油组分段馏分油,但是其中有不饱和烃,如烯烃,那么想用加氢精制使不饱和烃达到饱和, 这一过程中,请问只是进行了加氢饱和,还是既进行了加氢饱和同时还有裂化的存在 ? 请大家帮帮忙,如解释得详细些就更好了!!多谢了。
,销售 2018-05-23回答
多谢楼上回复,加氢精制不会裂化,这点说得很清楚了。 裂化后的产物有饱和也有不饱和,那么有没有可能在裂化中同时进行裂化和加氢,既使大分子变小,同时也使出来的产品处于饱和状态,我说的饱和,只针对链烃。 我所要加氢裂化的原料,只是链烃,我相信这要比石油炼制中的裂化相对简单,毕竟族组成相对单一。我印象中好像断链是可以选择性断链的,例如优先在几号 位上进行断链,或者端处或中间处。还想就这个问题请教大家,有知道的,请说说。
,销售 2018-05-23回答
1加氢裂化产品是多样化的,有干气,轻重石脑油,液化气,航煤,柴油,尾油。加氢裂化的主副反应非常多,也很复杂,你所说的2种开链应该都有,至少难易程度问题。 2加氢裂化的产品既有饱和烃也有不饱和烃,比如说石脑油c4~c6,不都是饱和烃,尾油里面有一些稠环芳烃,芳烃是不饱和的。 3加氢精制催化剂没有裂化功能,如果加氢精制还有裂化反应,加氢精制温度就没那么好控制了。
,设备维修 2018-05-23回答
加氢产品一般含硫、含氮、含不饱和烃的量比较低,属于使产品优质化的工艺。加氢精制主要目的是脱除杂原子,产品质量更好,加氢裂化除了有精制能达到的效果外,还可以使大分子变为小分子,也就是重质的、质量差的油品变为轻质的、质量好的油品。
