GB150关于锻件的要求,这问题困扰我一年了?
按150,要求碗型锻件做封头时应选三级,那二级的饼型锻件经过机械加工成碗型后,可以用作封头吗? 显示全部
5人参与回答
,销售工程师 2018-05-23回答
个人感觉做封头的还是用iii级的比较好,至少有超声波检测。而且饼形,加工成封头,这要浪费多少?机加工都要吐血。一般也就是饼形,然后去冲压,然后再修磨一下吧。中间有一个热冲压的过程,所以有超声波检测更加合理一点。
,水性漆工程师 2018-05-23回答
没做过 我想应该是可以的
,设备工程师 2018-05-23回答
增加超声波探伤,达到三级锻件的要求应该就可以了吧。
,给排水工程师 2018-05-23回答
没这样用过。。。保守点也是保护自己啊
,设备工程师 2018-05-23回答
个人觉得不合适,先不说超声波,锻打成饼状的和碗状的,工件的受力不一样,内在晶粒结构也不一样的。 工艺方法发生了改变,你就不能算是三级了。
