碱液用什么材质的管道合适,FRP/PPH还是304?
最好用市场上安装暖气用的管道,里面为不锈钢材质,外面为塑料。价格低廉,寿命长。能问性能也可以满足。 显示全部
23人参与回答
,气化主操 2018-05-23回答
32%的可以选择cpvc,20%的烧碱管道直接用碳钢的
,电仪主管 2018-05-23回答
因为你的碱液温度较高,建议选用316或310s的,如果和电槽直接相连的管线直接用310s的。
,销售 2018-05-23回答
回复 20# qugd 问下:低碳钢为什么比不锈钢还好呢? 你有材料使用这方面的资料吗?能传个看看?
,分析员 2018-05-23回答
回复 5# 我和木子园 用碳钢的行吗?
,实习生-操作员 2018-05-23回答
回复 21# sveeda 你们单位使用的条件情况能说说吗?
,化工工艺工程师 2018-05-23回答
温度不高而没有特殊要求的液碱可以用碳钢的,最便宜,用304不锈钢也可以,不会新产生铁离子,pph可以耐液碱的腐蚀,也是可以的,不过pph易老化,强度不够高,frp一般是不行的,fpr一般耐酸性较好,耐碱性不好。
,化工研发 2022-05-10回答
使用碳钢衬胶管道,完全满足使用要求。
,项目经理 2018-05-23回答
回复 15# predatoryou 你好,可以选用钢骨架塑料复合管,比不锈钢便宜,耐腐蚀,安装也方便,寿命长,请考虑!
,库房管理员 2018-05-23回答
选择介质适用的管材不能只考虑成本,连必要的成本都花不起,最好别开厂子,特别是这种重化工的厂子。 对于碱性介质,温度不是很低低的情况,以下管材是选择的顺序: 1、镍材:最好 2、哈氏合金:非常好 3、低碳钢:不错 4、不锈钢:可以 5、聚四氟/cpvc:凑合 6、其他:不怎么样 …… z: 纸管:不能使。
,设备维修 2018-05-23回答
如题32%的碱液可以用frp/pph的管道,那20%的碱液用sus304的管道合适吗?管道不是很多的情况下能用吗?顺便说下碱液的温度大概有70-80度左右。谢谢解答! , , -
,设备工程师 2018-05-23回答
零碎的也可以啊。谢谢! gangchuanjun@126.com
,销售 2018-05-23回答
回复 9# predatoryou 哦,如果怕影响就选择316l,因为你的是热碱,估计304或310s的都不行了
,工艺专业主任 2018-05-23回答
回复 11# predatoryou 我没有系统的
,项目经理 2018-05-23回答
你那碱应该是经过换热器换热了的,,如果是的化,建议换热器进口用304的就行了,出口用316l/310s,因为换热器你离你的设备应该也不远,投资不用好大的。
,给排水工程师 2018-05-23回答
回复 10# 我和木子园 顺便问下,有关这些材料的性质和使用范围的资料你有吗?能传个吗?谢谢!
,设备工程师 2018-05-23回答
310的或者316的就可以,有钱可以用镍的
,设备维修 2018-05-23回答
20%的碱液你做什么用?温度还那么高,如果对铁离子要求不高的话,就选择碳钢,坏了更换啊
,销售 2018-05-23回答
回复 2# mzx365 关键是领导想节约成本,以前用的是pvc之类的管道,现在想换成不锈钢的。
,总工程师(研发) 2018-05-23回答
一般国内的pph管道强度不够,容易漏 浓度高容易对304s的管道焊缝造成腐蚀 有钱就用镍的吧
回复 8# 我和木子园 我们是拿来活化分子筛的,现在还不晓得fe离子有没的影响。
,销售 2018-05-23回答
用310s还好的啊,强度够,又不怕碱腐蚀啊
,机修 2022-05-10回答
朋友用钢衬塑料管道吧,防腐蚀并且强度高,联系我qq1151811612
用310s就行,还好的啊我们公司就用的有五年了啊,还好的
