蒸汽加热器的问题?
蒸汽的入口在下方 显示全部
11人参与回答
,销售 2018-05-23回答
装置内新设计了一个罐,底部设置了蒸汽加热器,盘管式的,由上到下, 请问蒸汽的入口在上方还是在下方,还是在上方或者下方都无所谓?
,工艺专业主任 2018-05-23回答
应该是上进下出 凝结水要向下的
,化工设备专员 2018-05-23回答
蒸汽进口当然在上方,下方出口加疏水阀组
盘管是水或者蒸汽的时候进出口是不样吗
,工艺工程师 2018-05-23回答
逆流时,冷流体的出口温度可高于热流体的出口温度,而在顺流时,热流体的出口温度总是低于冷流体的出口温度,因此在逆流时,冷热两种流体的温差值较大,也就是通常所说对数平均温差比顺流时要大,因此在换热面积相同时,逆流可以传递较多的热量.
,售后技术工程师 2018-05-23回答
我公司生产的蒸汽加热器都是蒸汽进口在上方,下方设置排水口,这样的布局是为了使饱和蒸汽与冷介质换热后蒸汽析出的冷凝水方便排放,个人体会,楼主仅做参考
,设备维修 2018-05-23回答
蒸汽加热盘管应是上进下出。
,改性塑料销售高... 2018-05-23回答
蒸汽的入口在上,凝水在下,防止水冲击。
,化工研发 2018-05-23回答
蒸汽入口在上方,冷凝水出口在下方,加装足够排量的蒸汽疏水阀 http:///
,给排水工程师 2018-05-23回答
按照自然对流的一般原则,热流体进口在上,出口在下。冷流体进口在下,出口在上。
,销售 2018-05-23回答
热流体进口在上,出口在下,液体要流下,而且温度是在这时压力下的沸点温度。减少损失 而且他们是逆流的关系
