Aspenplus关于填料塔模拟?
Aspenplus关于填料塔模拟?
新手,问一下已知下列信息,应该怎么对
填料吸收塔
模拟呀。塔类型:
填料塔
塔参数:DN3000*36919mm 已知被吸收物料,吸收剂进出口物料参数
冬眠好感眉眼
14人参与回答
骚白
2018-05-23回答
你不是有塔的数据吗?那么你应该也有填料的数据吧,用等板效率高度算出一个塔板数进行模拟啊!
辞唱—
2018-05-23回答
在radfrac模块中用absber1,然后连接好stream开始设置参数,然后调整呗。 填料塔怎么模拟呀?还是自己估一个塔板数,然后慢慢调整,直到和流股信息相符吗
种草莓的小仙
,高级研发工程师
2018-05-23回答
楼主可以模拟算一下,有这个表的话,流程数据应该是有的吧,根据流程里的参数,先自己算一个吸收塔,然后在 ... 打扰您问一下,如果根据物料初步计算吸收塔应该在哪个模块?我看只要是吸收塔,不管是板式还是填料,都需要先输入塔板数
过客.
2018-05-23回答
楼上回复都正确
挥之不去
2018-05-23回答
那这个一般要怎么处理呢 一般用kg-tower或者cup-tower这种软件处理。
书生狐妖
2018-05-23回答
爱我吗
2018-05-23回答
打扰您问一下,如果根据物料初步计算吸收塔应该在哪个模块?我看只要是吸收塔,不管是板式还是填料,都需 ... 吸收塔没有初步估算的模块,做吸收的话,直接上来用radfrac模块,然后根据数据调整参数就行。
白首不相离
2018-05-23回答
用 radfrac在packing中设定,将尺寸和对应流量输入对应的位置,运行查看结果,有问题再调整
不堪.
2018-05-23回答
吸收塔没有初步估算的模块,做吸收的话,直接上来用radfrac模块,然后根据数据调整参数就行。 打扰一下,我在做吸收塔的模拟,已经模拟计算塔径和填料高度,还需要计算液体分布器设计以及各管的直径等,请问这个要怎么进行设计?谢谢!
眼泪的错觉
,实验室主任
2018-05-23回答
打扰一下,我在做吸收塔的模拟,已经模拟计算塔径和填料高度,还需要计算液体分布器设计以及各管的直径等 ... 这个不清楚,但是个人记得好像用plus做不了这个。
挥之不去
2018-05-23回答
你不是有塔的数据吗?那么你应该也有填料的数据吧,用等板效率高度算出一个塔板数进行模拟啊! 唉,关键是没有填料数据呢
忘怀.
2018-05-23回答
楼主可以模拟算一下,有这个表的话,流程数据应该是有的吧,根据流程里的参数,先自己算一个吸收塔,然后在设计核算,看看自己算出来的和这个表差多少,然后调整。
猫七姑娘
,化工主管
2018-05-23回答
用 radfrac在packing中设定,将尺寸和对应流量输入对应的位置,运行查看结果,有问题再调整 再麻烦您一下,可以做个简单的模拟,以bkp文件的方式让我看一下吗,我确实太菜了...过分点的问您方便留个q吗...
Imissyou..
2018-05-23回答
这个不清楚,但是个人记得好像用plus做不了这个。 那这个一般要怎么处理呢
