Aspen Plus安装问题?
安装Aspen Plus时出现一下错误信息,请高手帮忙解决一下! ================== aspen\b\ASPENADSIM\prop.ini[COMMON]Validation:Unable to locate setup for Core component. =============================== ================================ setup was unable to complete the installation. You must run setup successfully befor using AspenTech software . ================================== [ ] 显示全部
30人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
问题解决了,我又下来一个安装包,谢谢大家的帮助!!! 盖德论坛是个好地方啊,^_^。
,设备维修 2021-04-29回答
运性子目录中任一模块中setup.exe均出现一下错误: b文件夹目录如下:
,销售 2018-05-23回答
我在安装过程中也遇到这个问题主要表现在b-jac的安装上其他没有问题,如果谁有这方面的解决方法,给我发一个,我的邮件地址 jlxq_1029 谢谢
,给排水工程师 2018-05-23回答
虽然经过大家的热心帮助,我的aspen还是没有装上,可能是不同的版本,目录有差别,现把安装包详细的目录结构粘贴如下,请热心人指点迷津: aspen 文件夹总目录如下: a文件夹目录如下: [ ]
,设备维修 2018-05-23回答
估计是装sql的时候模式不对 7.2相对好装 但是也有sql配置不正确的时候
,设备维修 2018-05-23回答
我的cd1:243mb,cd2:601mb;cd3:271mb是cd1缺少文件把?? 众位热心人能不能看看却什么文件,帮俺传一下??
,设备维修 2018-05-23回答
一般这样我就重装哈
,化学工艺工程师 2018-05-23回答
第二句话是衔接第一句来的,因为缺少核心文件所以没法进行安装。我想你可能是参照了网上一些安装指南或者在安装完11.1后又进行了cd2的升级安装所致。我给你个详细的安装步骤。如下: 1、初次安装aspen_11.1软件,可以先建立一个aspentech文件夹,把...
,工艺专业主任 2018-05-23回答
2楼说的很对,我也认为是缺少什么文件,之时不知道怎么处理啊,请高手指点。
,设备工程师 2018-05-23回答
点击ok,创建一个文件目录就可以了 已解决,谢谢!!!
,化工主管 2018-05-23回答
你可以对比一下缺哪个文件重新拷上,我的cd2拷了若干次才在电脑上弄齐,如果你知道是哪个有问题可以不装(当然是用不到的内容了),我的pep有问题就没装,我也不知道有何用,我也是新手.
怎么解决呀,可以说的详细一点吗?
,设备工程师 2018-05-23回答
你的文件好怪异,a中和一堆文件夹并列的应该有setup文件,点它就可以开始一切安装,license应该在a的crack文件夹中,如果是3cd版的aspen11.1cd1 299mb,cd2 601mb,cd3 242mb.
,设备维修 2018-05-23回答
我出现过这个问题 建议你如果有足够的空间的话 最好把光盘内的文件拷到电脑上安装
,销售 2018-05-23回答
我是新手,请问如何知道哪个有用,pep是个那方面的东西?
,化工研发 2018-05-23回答
运行b文件夹中setup.exe界面如下:
,设备工程师 2018-05-23回答
很有借鉴意义!!!!!
俺也遇到过同类问题
,化工研发 2018-05-23回答
点击第一个选项,“aspen engineering suite”,出错如下: 点击确定,出错如下:
,设备工程师 2018-05-23回答
沙发沙发啊
,仪表工 2018-05-23回答
我的意见是,用啥装啥,不要一股脑儿全选上。
,化工研发 2018-05-23回答
楼主有什么好办法解决吗?
,设备工程师 2018-05-23回答
谢谢大家的帮助,我的安装文件有问题,是不完整的,现在问题是没有地方拷一份完整的。 有没有那位好心人给小弟共享一下,小弟感激不尽!!!
,工艺工程师 2018-05-23回答
后一句我经常见因为我装了若干次才装上,后来发现cd2里的内容缺,楼主是否考虑安装盘的内容有错误.
,设备维修 2018-05-23回答
我亲身经历过的,这个问题有两种可能: 1、文件解压时出错,如果是iso版的,建议用虚拟光驱安装 2、缺少文件,如果多个安装盘可把虚拟光驱的数量设置多个,这样就可以安装了。
aspen plus 安装到一半出现 when running setup.exe you get the error "setup has detected that uninstallshield is in use. please close uninstallshield and restart setup. error 432".哪位大侠可以解决啊
,化工研发 2018-05-23回答
点击ok,创建一个文件目录就可以了
,化工研发 2018-05-23回答
要用户名是多少啊,有高手指点一下好吧
,设备工程师 2018-05-23回答
求截图,这样说啥呢
,设备维修 2018-05-23回答
aspen plus按照安装说明安装成功后,运行,选择blank simulation,结果跳出一个页面,说you do not have write access to this directory)\.this file cannot be opened without a valid working directory. click ok to set a working directory now, or cancel to abort the operation. 我是新手,之后不知道该怎么操作。求助各位!!!
