质量控制点的设置?
现在和同事聊到质量控制点时,问这个有没有专门的规范上讲到如何设置?在现场施工过程中,应该是业主下发质量控制点,还是施工单位上报质量控制点计划,由监理、业主审批?还有这A、B、C如何划分? 显示全部
19人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-23回答
我们采取的是我们报,业主】、监理审批。。
,给排水工程师 2018-05-23回答
有施工单位编制质量控制点计划,也有监理自己编制的检验计划 你说的a、b、c如何划分, 是不是指2013版的压力容器监督检验规则?见附图
好东西,可惜没财富
,设备工程师 2018-05-23回答
业主才是真正的老大,制造厂往往在这个层面都是被动的,求给钱
,化工研发 2018-05-23回答
质量控制点划分在化工关于交工资料的规范上应该能找到。分为a/b/c三种。其中a控制点需要业主、监理单位和施 ... 化工交工资料,能发个给我看看?
,设备维修 2018-05-23回答
质量控制点的设置,有分abc三类,如果只是内部质控部门可以只设w点和h点。工程施工的质量控制点一般是施工单 ... 是的。事实就是这样的。。。。
,研发部主管 2018-05-23回答
化工交工资料,能发个给我看看? 在 《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》sh3543-2007中 条文说明 a.14 sh/t3543-g113“质量控制点检查记录”,由施工单位的质量检查部门进行检查的 c 级质量控制点填写此表,a、b 级质量控制点应按 sh/t3903《石油化工建设工程项目监理规范》规定的有关用表填写。 你找这个规范应该能查到
,化工研发 2018-05-23回答
作为装备制造业,我们是参照质控文件和行业规定,如6月1日期执行的《监规》
,设备工程师 2018-05-23回答
质量控制点,业主可以随意设置他们自己需要见证的检验点,但是没有设置的点,也可以进行见证,只是不需要你 ... 是的。现在都是业主说了算。
,设备维修 2018-05-23回答
a、b、c控制点的划分,学习了,谢谢。
质量控制点划分在化工关于交工资料的规范上应该能找到。分为a/b/c三种。其中a控制点需要业主、监理单位和施工单位参加,b控制点由业主或监理单位和施工单位参加,c控制点为施工单位自检,再次基础上还有需要记录的质量控制点,分别标记为ra、rb和rc。
,工艺工程师 2018-05-23回答
业主当然是老大,我们也有自己的质量控制,验收时三方都有参与呀
,设备维修 2018-05-23回答
质量控制点,业主可以随意设置他们自己需要见证的检验点,但是没有设置的点,也可以进行见证,只是不需要你去通知,属于碰到就看,碰不到就不看的那类。 至于监理和制造厂的点,业主有权进行增加或者减少,一般只有增加的,没有减少的。 所以,从实际操作来看,质量控制点的设置还是掌握在业主的手里。
,设备工程师 2018-05-23回答
质量控制点的设置,有分abc三类,如果只是内部质控部门可以只设w点和h点。工程施工的质量控制点一般是施工单位设置三类控制点,监理和业主单位审批,当然业主和监理根据需要会将自己认为重要的工序添加为停工待检点的。另外政府质量监督部门 也会设置其质量监控点以保证质量的。
,设备工程师 2018-05-23回答
8.0 quality control procedure 质量控制程序 8.1 definitions 定义 "inspection" is a visual check of a qualitative nature or a dimensional m...
,销售 2018-05-23回答
现在的现场施工,无论abc点,业主都要参与, 业主现在可是老大,业主一参与,监理也要参与! 我都跟他们说过这个c点,是施工单位自检点, 那他们也要检查!所以说还是业主说了算!
,设备工程师 2018-05-23回答
现在的现场施工,无论abc点,业主都要参与, 业主现在可是老大,业主一参与,监理也要参与! 我都跟他们说 ... 业主参与多,主要是前期施工单位没有编制明确的检实验计划,所以造成业主及其监理单位的过多参与,对工程进度造成不必要的影响。
有施工单位编制质量控制点计划,也有监理自己编制的检验计划 你说的a、b、c如何划分, 是不是指2013版的压 ... 谢谢你的答复。但是我说的a、b、c点是:a级控制点,由业主、监理、施工单位共同参加验收;b级控制点,由监理、施工单位共同参加验收;c级控制点,由施工单位自行检查。
,销售 2018-05-23回答
现在的现场施工,无论abc点,业主都要参与, 业主现在可是老大,业主一参与,监理也要参与! 我都跟他们说 ... a点是要求参加的。c点是不需要参加的,但业主可以参与。他可以加深管理深度,你是没有办法的。
