关于堆焊设备焊后热处理的规定?
关于堆焊设备焊后热处理的规定?
我遇到过这样一台
换热器
,管箱用Q345R堆焊S32168,作为一台普通
碳钢换热器
,管箱根据151规定需要焊后消除应力热处理。现在有了堆焊层,热处理怎么做呢,管箱还有分程隔板。
她的混世大魔
6人参与回答
想逃
,机修
2018-05-24回答
堆焊前,做堆焊工艺评定时,要进行焊后热处理,如果焊接工艺评定没通过。堆焊后,管箱制造完后,进行消应力热处理就行了。
喵颜
,水性漆工程师
2018-05-24回答
有堆焊, 或者复合板结构的结构, 特别是有隔板这种拘束度大的部位, 都会在热处理过程中由于各部位膨胀, 收缩不均匀产生附加应力, 对堆焊层部位产生拉力进而产生裂纹, 即使降低热处理温度也是如此 而且, 大多数换热器, 直径尺寸不会过大, 一米以下采用堆焊结构, 成本上也节省不了多少吧 而且但凡有不锈钢使用要求, 腐蚀性能要求也高, 在法兰密封面这种部位容易产生缝隙腐蚀, 堆焊层失效的机率也很大 所以从设计角度来说,在管箱部位避免使用堆焊结构是最好选择 当然那种在加氢装置高温高压, 强腐蚀使用条件下, 必须使用15crmo, 2.25cr1mo基层的法兰结构加上不锈钢堆焊层另当别论
素水。
2018-05-24回答
介质有晶间腐蚀要求的,建议所有碳钢焊接及过渡层堆焊完后进行管箱整体热处理,对于面层和隔板槽焊接和不需 ... 说的有道理,
气质.
,工艺工程师
2018-05-24回答
可以做,参考hg/t20584-2009标准
好感
2018-05-24回答
第一种可以按4楼说的。 还有第二种就是对于有晶间腐蚀要求的,可以降低热处理温度延长热处理时间来进行。
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
