高压甲铵泵向洗涤器输送甲铵液的管线上的调节阀是不是在 ......
高压甲铵泵向洗涤器输送甲铵液的管线上的调节阀是不是在 ...?
高压甲铵泵向
洗涤器
输送甲铵液的管线上的
调节阀
是不是在故障时状态为开??(看到一个项目上没有调节阀,如果装调节阀的话,是不是仪表
空气
故障时,调节阀状态为开??)
是妳
6人参与回答
淡盐淡水
2018-05-23回答
这根管线上有必要装调节阀吗。只要控制好甲铵泵转速就可以控制流量了。
小花妹妹。小
,工艺技术员
2018-05-23回答
从工艺安全角度考虑,应为事故关闭。应该是离心甲铵泵调节阀。
想哭
,机修
2018-05-23回答
你的高压甲铵泵是离心式的吧,否则不允许装出口调节阀的呢,有回流阀吗?应当是:出口阀fc,回流阀fo.
大圣仙子
2018-05-23回答
一般的厂是没有的,因为如果关闭的话就是安全隐患,要是有应该长开,改气闭阀
傀儡
,库房管理员
2018-05-23回答
你的高压甲铵泵是离心式的吧,否则不允许装出口调节阀的呢,有回流阀吗?应当是:出口阀fc,回流阀fo. 完全正确,事故常态时出口阀保持打开,回流阀关闭,防止因断甲铵液导致高压系统超压和甲铵液位槽液位过高
甜尝甜
2018-05-23回答
事故后阀门的开关(也就是常说的气开或者气关)主要是取决于安全的考虑!要是怕高压串低压,这样就会引起事故的发生,那么阀门事故是是处于关闭,也就是气开阀(有气才开)。反之。如果一个容器不能让他压力太高。或者液位太高。需要打开,那么就用气关阀(有气才关,事故时处于开)。
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
