催化入烟机前烟气管道有没有什么特殊之处?
由于烟机对烟气中固体颗粒有很高要求,请问催化入烟机前烟气管道有没有防止村里掉落等特殊处理?另外我以前见到的烟机烟气出口都是向下的,但是现在公司的烟机不同,烟气出口是向上的。。请问有什么区别吗? [ ]
vk艾辰
13人参与回答
清风迷雾暖风
2018-05-24回答
烟机入口为热壁管道,膨胀节采用三角链连接,材质采用316h,出口国内向上排气的多,向下排气二层平台更高,出口安装曲管压力平衡型膨胀节,材质为304,水平段大小头后采用隔热耐磨衬里+碳钢。
绿里尐女
,储运巡检员
2018-05-24回答
烟气入口管线都是热壁管,没有衬里;但是由于温度很高,热膨胀量很大,在设计时必须考虑用膨胀节进行吸收,安装时要对膨胀节进行预拉伸,在开停工过程中要做好标记管理,观察膨胀和吸收是否正常,否则,烟机会被推坏。
乏味
2018-05-24回答
烟机入口管线最主要的设备是闸阀和蝶阀,管线内没有衬里,为了保护烟机,再生烟气内催化剂粉尘量应严格控制,烟气粉尘量过高,应关小蝶阀,进行反应调整,严重时必须切除烟机。阀道应有去除催化剂的吹扫风,至于烟机出口上和下,都是轴向进气,径向出气吧,这和装置布局有关吧
绿里尐女
,储运巡检员
2018-05-24回答
烟机出口管线大部分是上出的,少量的是下出的。
把戏.花招.
2018-05-24回答
烟机出口的排气方式与入口管线是否衬里关系不大!上下排气那是你们选型的问题,无论哪种形式的烟机都要象5楼说的那样安装入口管线,开,停机要做好膨胀测量!
南风未起南风
,销售经理
2018-05-24回答
烟机入口管线的安装要求很高,在很大程度上决定着烟机的以后运行状况,因此在安装过程中一定要严格把关!!!!必须得!!!管线预拉伸的尺寸,铰链式膨胀节的选择和使用,甚至管线的保温质量等等,都要认真把握!
老街后街
,化学工艺工程师
2018-05-24回答
烟机前烟气管道包括三旋出口的管线都是没有衬里的,烟机的转速达到了6400转,如果衬里脱落落入烟机不可想象。 烟机出口向上肯定是悬臂式,我催化装置的烟机是单级悬臂式,烟气是轴向进气,径向排气
鹊巢.
2018-05-24回答
烟机入口管线没有衬里,再设计时,为了减小动能和热能损失,尽量减少入口管线长度。所以在烟机入口设有多个膨胀节,保证管线的张力。同时是对烟机振动的保护。至于材质应有设计院核实计算选用的。
昙花朝拾
2018-05-24回答
我单位催化装置的烟机也是兰炼的单级悬臂式,烟气是轴向进气,径向排气,入口及出口无衬里,运行迄今没安生过衬里脱落损坏烟机
种草莓的小仙
,高级研发工程师
2018-05-24回答
烟机的进口管线膨胀节一定要选择好的、并且要在安装的时候算好膨胀量、我们装置自开工以来已经用了两台烟机(包括改造)、出口管线设计都是向上(天圆地方)运行效果良好。
清欢作伴。
2018-05-24回答
同意楼上说法,我们设计时也是这样设计的,效果还不错
再会
,工艺工程师
2018-05-24回答
为了防止烟机因衬里脱落而损坏,从三旋至烟机入口均为热辟管线设计,但烟机上排气下排气与烟机的设计制造有关,象德国格哈哈公司的烟机就是下排气,不过现在他们不在生产了,开始代理兰炼的烟机。
风尘两清让步
2018-05-24回答
三旋出口至烟机前的烟气管线都是没有衬里的,为了防止衬里脱落落入烟机,打断叶片,以生事故。至于烟机的出口大部分为上排气,也有设计成下排气的,二者的区别没有太大。一般及认为烟机出口向下,出口烟气分布均匀,流态好,但是下排气烟机基础空间要求比较大。 具体哪种排气方式好,目前没有定论。 上、下排气与是不是悬臂式没有关系,2楼的这个说法是不正确的。
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
