一个三百吨的油罐油气挥发量是多少?几个问题!求解答!?
据说所知这个是物理化学的问题,要根据计算表面张力,计算饱和蒸气压。。。。然后用外界的温度压力来计算。。。。不说了,我没学好这个 显示全部
4人参与回答
,质量保障部副经理 2018-05-24回答
您好 1,请问一个三百吨立式汽油罐,在做调和汽油(以石脑油为基础油,通过添加芳烃、90号汽油、mtbe和一定比例的添加剂进行勾兑即可。)的过程中,有油罐气孔为保持正常压强而挥发出的油气大概能挥发到多远的地方? 2,如果是四个三百吨的油罐,装满一个再装另一个,同时搅拌调和时挥发的油气大,(以900吨为例,装满三个油罐)还是同时装入四个每个装225吨同时搅拌调和挥发的油气多? 3,一个三百吨的油罐,大约最多能装多少油品? 4,调和好的汽油需要做哪些检查,出了排放标准以外,是否一定需要检测其中各项原料的含量,例如苯含量 硫含量才能够流入市场? 谢谢!
,研发部主管 2018-05-24回答
好复杂啊!!!做不了!!
,工艺专业主任 2018-05-24回答
我也遇到了同样的问题,正在思考中。
,销售 2018-05-24回答
要下班了,粗略看了一下,你要想计算这个不太容易吧,这应该是个流体力学的问题,和当时操作条件、环境条件、风速等有关。
