PH2的盐酸溶液可以用不锈钢存储吗?
PH2的盐酸溶液可以用不锈钢存储吗?
请问PH=2的
盐酸
溶液在操作温度40°C时,可以采用304
不锈钢罐
存储吗?为什么?如果不可以,请推荐几款其他材料。谢谢!
阿璟
17人参与回答
南音.北乐.
,化工操作员
2018-05-23回答
盐酸用不锈钢,乍想起来的
vk艾辰
2018-05-23回答
另外,ph值等于2,也才相当于30个ppm,这么低的盐酸含量,温度又不高,用304不锈钢到底行不行(不考虑性价比),最好不要简单下结论?是否需要进一步的证据来证明?
青葱年少
2018-05-23回答
实际上,盛放盐酸最经济合理的材料,是玻璃钢罐。若采用塑料罐、或者钢衬塑料之类的,不能说不行,但价格就高多了,另外,采用塑料,还涉及到老化问题,从而影响使用寿命。我们厂的盐酸储罐,全部是机械缠绕的玻璃钢罐。
犹存
,仪表管理
2018-05-23回答
不行,304l或316l在该工况中,都会发生严重的点蚀。 你这个工况,使用pe即可 请问:304不锈钢,在ph=2的盐酸溶液、温度40°c时,有无这方面的腐蚀速率图表?
鸿雁.
2018-05-23回答
选择玻璃钢或搪瓷衬里应该是比较好的选择吧 搪瓷最好不要用吧,刮碰的话容易出问题,还不好修复
メSomnus丶せ
2018-05-23回答
ph大约在3左右的硫酸溶液,温度达到90时304的腐蚀比较明显,我厂的搅拌机叶片就是304的,一个多月就从8mm腐蚀成4mm厚了,316就不清楚了,
一个爱上马的
2018-05-23回答
钢衬四氟,!可以联系一下
听众
2018-05-23回答
猫养猫
,中控
2018-05-23回答
劳驾问一下,您说ph=2的盐酸的浓度相当于30ppm,是如何算出来的,能给个准确的算法么? 我认为您不会算 ... 谢谢你的指点!我确实算错了,弄错了小数点。
训乖
,应届毕业生
2018-05-23回答
ph=2的盐酸溶液温度40°c时,不可以采用304不锈钢罐存储,可以用玻璃钢贮罐或玻璃钢缠绕增强pvc贮罐。
大圣仙子
2018-05-23回答
猫七姑娘
,化工主管
2018-05-23回答
另外,ph值等于2,也才相当于30个ppm,这么低的盐酸含量,温度又不高,用304不锈钢到底行不行(不考虑性价比 ... 劳驾问一下,您说ph=2的盐酸的浓度相当于30ppm,是如何算出来的,能给个准确的算法么? 我认为您不会算或算错了。 1m的 盐酸溶液是大约36克氢化氢溶于在1 升水中,这时ph大约是0,那么ph=2 的盐酸溶液应该0.01m 盐酸,也就是大约0.36克氯化氢溶液于1 升水中,折合重量比应该是大约360ppm吧?
尽兴.
2018-05-23回答
要说强度要好,耐腐蚀效果要好,选用钢衬聚四氟乙烯,是个不错的选择,代价也不高
南风未起南风
,销售经理
2018-05-23回答
大家再看一下以下的图片(借用的本论坛的一位大师的),从中可知,316l不锈钢,在小于1%的常温盐酸中,是可用 ... 当然,钼的功劳大着呢
你入我心
,项目文控
2018-05-23回答
使用玻璃钢罐,管道使用衬氟或衬塑。或使用衬胶罐。
时光少年蓝
2018-05-23回答
ph2 的盐酸基本就是0.01m浓度,这个浓度对于常规的不锈钢而言,已经不低了。 估计温度不高,临时装一下可以,长期使用肯定不行。
青葱年少
2018-05-23回答
关于304不锈钢在ph值为2的盐酸中的腐蚀情况。持续关注。
上一条:
变换工段在接气时应该注意什么?如何优化操作??
下一条:
关于火灾报警控制远程监控问题?
不锈钢相关问题
更多 >
奥氏体不锈钢与铁素体不锈钢的区别?
不锈钢弱点?
碳钢内衬不锈钢与不锈钢设备?
不锈钢问题?
不锈钢鉴定?
不锈钢颜色问题?
不锈钢
CAS No:12597-68-1
国内供应商(30家)
更多>
上海甄准生物科技有限公司
vip
11年
试剂
备
联系电话:
产品名称:
不锈钢
价格:
电议
在线询盘
洽谈
深圳格瑞博生物科技有限公司
vip
10年
备
联系电话:
86-0755-89302861
产品名称:
不锈钢
价格:
电议
在线询盘
洽谈
安平县炅盛丝网制品有限公司
备
联系电话:
0318-7020929
产品名称:
斜方孔网片&鹰潭斜方孔网片&斜方孔网片生产
价格:
15元/平方米
在线询盘
洽谈
陕西创洁轩新材料技术有限公司
备
联系电话:
产品名称:
陕西全镜不锈钢酸洗钝化膏、又名清洁膏、钝化膏、酸洗膏
价格:
电议
在线询盘
洽谈
河北繁东丝网制品有限公司
备
联系电话:
产品名称:
边坡绿化施工环形网A安岳边坡绿化施工环形网供应
价格:
25元/平方米
在线询盘
洽谈
