proII水力学计算问题?
用proII模拟计算完后,那些数据用来做水力学计算? 这些数据可靠么? 我看以前人做过的怎么用来做水利计算的数据跟模拟出来的数不太一样,请问那些数用来做水利计算? 谢谢! [ ] 显示全部
11人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
做水利学计算的时候应该没什么关系吧.也都是拿理论板数据算的,最后再折的实际板.
,销售 2018-05-23回答
你的问题提的不很明确。哪部分的水力计算。 据我计算的结果,应用基本没有问题。 关键在于你如何判断计算结果的正确性,这不是软件的问题
,销售 2018-05-23回答
一般水力学计算的操作弹性都在80-120%,所以计算的误差影响不是很到。 而在实际操作过程中,塔的操作弹性一般都会超出80-120%。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
我想这个问题主要是个塔板效率的问题,pro/ii中的塔板是理论塔板,要用于实际的水力学计算,必须根据塔板效率换算成实际塔板数吧
,化工研发 2018-05-23回答
精馏塔 比如说气相流速,proii计算出来的是各个塔板的,而在水力学计算用到的数据怎么跟proii计算出来的有点出入? 谢谢
,质量保障部副经理 2018-05-23回答
一般选择,做塔计算的时候有可能考虑装置上下负荷例如60%-110%对数据有所修正。但是依据肯定是pro/ii的气相流速
,化工研发 2018-05-23回答
每次运行得出的数据肯定有一定的差异,但是不是很大。用pro2在不同的机器上模拟也会有差异
,化工工艺工程师 2018-05-23回答
水力学,可能还是填料公司给的软件计算准确一些,毕竟他们更了解这些参数
水力学计算是个比较复杂又有很多经验的计算,塔的结构不同方法可能都不一样.
,生产管理人员 2018-05-23回答
用于做水利学计算的数据很多,有气液负荷,密度,黏度,表面张力. 判断计算正确与否当然最好还是和实际装置相比较,这里面经验占的很大,算出来的东西基本上还是比较准的~
关于塔的水力学问题 是不是每款软件算出来的结果有比较大的差异呢? 哪种比较好?可靠?
