涡街流量计有流量指示零,没有错误代码的原因?
流量计
是E+H 72的,测蒸汽,求原因。
情话.情愿.
6人参与回答
佩琪,乔治,
,人事职员/行政职员
2018-05-24回答
在有流量的时候量一下传感器输出的频率信号是否正常,如果不正常或没有那就是传感器故障或输出引线出了问题 ... 有故障一定有错误代码吗
林南路北
,自控设计工程师
2018-05-24回答
这种流量计经常性的空管不归零,你说的情况没碰到过,是不是没有设置好?输出信号是不是4-20ma?
该死,
2018-05-24回答
我觉得首先可以检查下线路是否接触良好,再用475通讯给变送器值,看表头数值是否有变化,如果有对应的变化值就说明表头的模块没有问题,下面的问题就有可能漩涡发生器有锈或者没有频率输出,你可以用prm查是否有频率输出,如果有就说明发声体无问题,得找其他问题了
忘穿秋水青春
2018-05-24回答
在有流量的时候量一下传感器输出的频率信号是否正常,如果不正常或没有那就是传感器故障或输出引线出了问题,涡街用在蒸汽测量上这个问题比较常见,如果有则需检查信号处理部分了,很可能是控制板有故障。至于楼上说的空管不归零那是安装不合格引起的,有震动,需加装固定支架。
橘子曼水
,生产管理人员
2018-05-24回答
管道内有流量而质量流量计表头和总控内都无流量,先查下传感器线是否接错,然后再查下小信号切除是否过大。
温言软语
2018-05-24回答
涡街最怕振动了 并且 涡街测蒸气的话如果介质温度过高最好选用分体式的 安装也要有讲究的
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
