气相法聚乙烯装置排放气回收系统?
气相法聚乙烯装置排放气回收系统?
请问气相法聚乙烯装置排放气回收系统中,排放气回收压缩机一般选择什么形式的,螺杆,活塞还是液环?一般排放气流量,进出口压力需要多少?谢谢! 显示全部
12人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
回收气流量大的话,一般选择往复式压缩机,维修成本低。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
往复式压缩机,流量1400标方左右,二段压力在1.4mpa左右,以上数据只是大概根据各装置生产工艺具体来定
,化工研发 2018-05-23回答
流量小就螺杆,大了就往复
,设备工程师 2018-05-23回答
国内大多用螺杆压缩机,经济适用。国外有用液环式压缩机的,贵。活塞式压缩机没必要。
我们厂30万吨气相法聚乙烯,也是用布克哈德立式迷宫压缩机,回收液基本维持在1.8t/h左右的样子
,设备工程师 2018-05-23回答
我公司45万吨气相法聚乙烯装置尾气回收采用布克哈德立式迷宫压缩机 我们也是布克哈德 请问你是哪个公司?
,销售经理 2018-05-23回答
hdpe、lldpe、mlldpe、mvldpe、bimodal hdpe。都是什么意思在聚乙烯中?
,设备工程师 2018-05-23回答
排放气中含有聚乙烯的粉末,采用迷宫式压缩机比较合适,国内有两家厂商的产品完全可以满足要求。
,给排水工程师 2018-05-23回答
hdpe、lldpe、mlldpe、mvldpe、bimodal hdpe。都是什么意思在聚乙烯中? hdpe、高密度聚乙烯 lldpe、线性低密度聚乙烯 mlldpe、茂金属聚乙烯-----线性低密度聚乙烯 mvldpe、茂金属聚乙烯-----超(甚)低密度聚乙烯 bimodal hdpe 高相对分子质量高密度聚乙烯 至于他们的详细介绍,你百度一下就知道了
武汉乙烯用的是日本神川的螺杆压缩机
,销售 2018-05-23回答
你好 请看一下消息 好的。。。。。。。。。。。。。。。。
,销售 2018-05-23回答
国内供应商(200家)更多>
